ESP, BAS, ABS, EPC
alexei_kaz
MB 220 CDI W203 2001 г.
попробую, но как объяснить то что он на ручник ругается и начинает спидметр работать в этот момент
OhioState
может проводка замыкает где?
alexei_kaz
не знаю, может и замыкает. сегодня на СТО отдал, выясняют что там такое.
alexei_kaz
Сегодня был на другом более квалифицированном СТО, проверили все. оказалось что контакты окислились и связи небыло с блоком из-за этого, почистили и все заработало.все датчики и блоки рабочие
ADem
поменял датчик поперечного ускорения, тот, что в сообщении #33 и проблема ушла! УРА!!!
Gavrosh75
У меня была такая хрень. Оказалось, что у меня был перебит проводок, который идет от ступицы переднего левого колеса под капот (под подкрыльником). Как все это правильно называется не знаю, но проводок мне поменяли за 200 рублей и все проблемы исчезли. Рекомендую проверить. Вдруг повезет и проблеа так же лекго вылечится.
Felix-samara
GLK 280 2008 г.
WDC2049811F258627
А как проверить лягушку?
joy82
W203! Горит BAS!! ПОМОГИТЕ!!
Всем привет! У меня W203 2000 г.в. 2,0 компрессор. Короче, на днях загорелась ошибка BAS! и надпись Brake assist visit workshop. Я знаю что за это система! Но в чём же может быть проблема. почему появилась эта надпись!?? Помогите!:(
Супермодератор
Что еще горит/не работает?
Chief Claims Officer
пред проверьте
TK1
Сервис мерседес
тормозная лягушка или датчик хода диафрагмы -нужно к стардиагносису ехать
joy82
Ничего больше не горит! Иногда загорается BAS, иногда нет! Чё за фигня!?
joy82
Аккум - новый! Проверяли напряжение в сети, при постановки аккума на гарантию - всё ОК! Может потому что у меня подшипник на генераторе завыл недавно, сказали надо менять!?
диагност нормальный нужен так и будем гадать по инету
bamin
W203 C240
мужики, такая же ситуация, в итоге утром вообще не завелась, даже ключ не принимает. Поставил новую АКБ, тишина. Из гаража не вытолкать, где спеца в Москве вызвать мона, желательно ЮЗАО - напишите плиз в личку.
joy82
Ну если бы генератор АКБ не заряжал, компьютер наверное давно бы об этом мне сказал! Или нет?
datoekagiorgi
C 280
Zdravstvuite. posle zapuska na displee,gde odometr,risuet gaechniy kliuch i pishet -719(minus -719).shto eto, i pochemu gorit?
mashina W202029 1998 goda
Shevchuk98
