Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Выключатель стоп-сигнала (лягушка) развалился.Находится над педалью тормоза.что бы не плодить кучу одинаковых тем, напишу здесь:
понимаю что надо ехать на диагностику, но, поскольку владею авто только неделю, не знаю где найти нормальный сервис...
проблема в следующем:
elec. stabil. prog
visit workshop!
ESP
появилась внезапно, в субботу, но, так же внезапно исчезла, вчера вновь появилась, сегодня, после того как завелся, коробка не хотела переключаться, заглушил, завел, поехал...
читал что это может быть лягушка на педали тормоза, вакуумник...
подскажите, где по возможности самому смотреть
Каталожный номер 001 595 38 09.
Кажется, Вам нужен A 001 545 38 09спасибо! его легко самому поменять?
уточните номер пожалуйста, exist не находит...
W 203, С 240
Подскажите, левое переднее колесо, на сервисе меняли подшипник, недалеко еухал, слышен был вой на скорости от 30 - 50 км/ч, вернулся, сняли колесо, толком ничего не сделали, покрутили и поставили колесо.
Еухал, загорелась ESP и BAS, потом потухла, потом опять загорелись ESP и BAS + и ABS. И так каждый раз
поменяли тормозные диски, колодки, поставили датчик износа, но проблема не решалась, но вой сталь меньше...
что делать? ...
