ESP, BAS, ABS, EPC
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Подскажите кто знает или сталкивался с этим?
проблема в следующем это сообщение всплывает и пропадает и опять так же.:
elec. stabil. prog
visit workshop!
ESP
Ездил на диагностику но я как понял они сами ничего конкретно не знают. Тупо сделали распечатку и всё на этом, а проблема как таковая не решилась.
Хотя никаких изменений не чувствую при езде может это до первых гололёдов....
Хотел добавить что на диагностике выявилась ошибка С1185 A7/7b1 - Датчик движения мембраны для усилителя экстр.торможения.Электирическая неисправность.
Подскажите это где находится или это на всех четырёх колёсах?
Вот в этом причина и есть Датчик движения мембраны для усилителя экстр.торможения.,,, а эти три ошибки они по себе связаны ABS,ESP,BAS, поэтому выдаёт три ощибки :(
чибис
У МЕНЯ ЭТИ ОШИБКИ ГОРЕЛИ КОГДА СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК РАЗВАЛИЛСЯ, БЫЛ ЛЮФТ И ДАТЧИК АВС НЕКОРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДАВАЛ, МОЖЕТ ДАТЧИК АВС ОБОРВАЛО ЛИБО ПРОВОД, ЛЯГУШКА
Подскажите это где
WIS по этой ошибке предлагает проверить контакты и проводку разъёма блока ESP.
Сама мембрана находится на вакуумном усилителе.
  • C1185.pdf
    42,5 КБ · Просмотры: 326
  • Разъём блока ESP..pdf
    751,3 КБ · Просмотры: 509
  • Расположение датчика хода мембраны..pdf
    137,7 КБ · Просмотры: 273
чибис
Наверное сильно затянут подшипник.
либо повредили или далеко запресовали сальник подшипника в нем магниты для датчика авс с него считывается число оборотов колеса если сальник помяли то это он
basili
CLK208
Добрый день.Аналогичная проблема.
После заводки двигателя (стою на месте),выскакивает сообщение: Check Lamp, Defective Lamp. Ничего не включал,только завел двигатель.
После нажатия на педаль тормоза (переключить АКПП в положение D) загораются индикаторы ABS/ESR, BAS и не работают Стоп-сигналы.
Предохранители стоп-сигналов (в торпеде с левой стороны) в порядке, лягушку поменял.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Авто CLK320 W208.
basili
CLK208
Не поможете с помощью WIS подсказать путь поиска и устранения нижеследующей неисправности:
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Авто CLK320 W208.
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
Здравствуйте, с ноября езжу с ошибками ABS ESP BAS, был у множества электриков, шмектриков и прочих умельцев, все предлагают разные варианты лечения.
в последний раз ездил к более адекватному, ошибка С1000, приговорил блок АБС...
новый стоит неимоверных денег, б/у брать стремно, есть ли смысл лечить старый?
и вообще, может кто сталкивался?
С200К
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
А ЧЕГО БУ СТРЕМНО ?
ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ
У МЕНЯ ПОСЛЕ ДТП РАЗБИЛСЯ ДАК Я С РЕСТАЛА ПОСТАВИЛ ХОТЯ И КОДЫ РАЗНЫЕ И ВСЕ ГУД РАБОТАЕТ И ЕСП И АБС
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Осенью на сервисе приговорили блок абс(сами мозги). Тоже горели все три ошибки, что и у тебя. Пробовал восстановить, но безуспешно. Возил самым разным мастерам и кудесникам электроники. Сказали, что все, что можно выпаять и заменить у меня работает. Проблема была внутри микросхем. Пробовали прогревать, но и это тоже не помогло. В итоге заказал с ибея б/у блок. С доставкой он мне обошелся в 11000. В России с разборок просили от 25000. Поставил и все заработало. Прописывать ничего не надо.
ЗЫ ну а ты попробуй все-равно вначале сдать мозги в ремонт. Может тебе повезло и сгорел какой-нибудь резистор или диод. Только учти, мозги заклеены насмерть герметиком, так что разбирай лучше сам. Защелки вроде не удалось сохранить, все сломал при разборке. У меня мозги крепились к гидроблоку 4 винтами с головкой торекс. Откручиваешь их, отцепляешь клемму и снимаешь мозги с блока. Сам гидроблок снимать не стоит, чтобы не прокачивать тормоза. Ну и ездить без мозгов не выйдет. Машина не даст сняться с парковки, так что пешеходишен на весь срок разборки мозгов тебе гарантирован
xavchik
Привет.
Была такая проблема. Горели сразу три ошибки. Почитал форумы и поменял щетки в элетромоторе (сзади блока с трубочками, черный такой цилиндр). Все отлично заработало. Страшно даже подумать ездить с такой проблемой к "мастерам". Ценники могут быть просто космические. Писал подробный пост о замене на этом форуме или на форуме w203.
seduxeny
Добрый день!! В прошлом месяце появились те же проблемы горят ABS, ESP, BAS. Даже не знаю что и делать! На диагностики показал левый датчик авс, проверили датчик живой, заменили сальник на ступице( был сильно изношен ) была вероятность что датчик не мог с нее считывать опят не чего. Может кто что подскажет??? Нормальных электриков у нас городе нет!! Буду благодарен за помощь!! Спасибо!!!
32CAP
Провода к датчику, сигнал проходит к блоку?
Evil207
А датчик как проверяли отдельно?
Sanchelo
А ЧЕГО БУ СТРЕМНО ?
ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ
Можно поподробнее про замену на рестаилинговый блок абс ,с каким номером сейчас стоит блок абс ?
Maxim Grishin
после замены подшипника ступицы ESP не работает
Уважаемые форумчане! после замены подшипника ступицы загорелась на информационной панельне надпись "ESP отключена обратитесь к руководству". Открываю руководство, а там "обратитесь на станцию ТО". Приехал на диагностику. Предложили для начала прокачать тормоза, мотивируя тем, что при замене подшипника ступицы снимали суппорт и мог в систему попасть воздух. Прокачали. проблема не решилась, загорелась опять "ESP отключена обратитесь к руководству". Предлагают поменять датчик давления главного тормозного цилиндра, если не поможет то, сам тормозной цилидр, если это не поможет, то автомобиль))... следующее и по возрастанию...
И вот еще, может эти вещи не взаимосвязанны, при нажатии и опускании педали тормоза, чувствуется на педали небольшой стук или хруст, глухой...
Что может быть?
mercedes 203 wdb2030461f885722 2006 г.
Sanchelo
Что может быть?
Датчики колесные, которые на вращение колеса реагируют их надо инициализировать компом могли не подключить или оборвать во время ремонта
Супермодератор
Что может быть?
Диагностика ошибки какие-то показала? Её вообще делали?
Maxim Grishin
диагностику делали, но к сожаление какие именно ошибки она показала затрудняюсь ответить. Но что все это началось именно после замены подшипника сомнений нет. И действительно имеет смысл менять датчик давления при данной проблеме? сколько он может стоить? может проще опять снять колесо и посмотреть все ли там на месте?
RAIN5297
Insignia
Причем здесь тормоза и ESP ? Проверять датчик ESP на том колесе где меняли подшипник. Или сделать нормальную диагностику которая покажет почему горит ошибка, хотя если после замены подшипника загорелось - сто пудов косяк какой то
Necromento
