ESP, BAS, ABS, EPC
  • Автор темы Автор темы Notna
Notna
Ошибка ABS
Подскажите плиз. Выпала ошибка ABS, а вместе с ней отключилась и ESP, BAS. Прочитали код С1000. Где то в инете прочитал что сломан модуль ABS, нужна замена. Не ужели ни чего нельзя сделать? А может быть у кого ни будь есть схема этого блока? Заранее спасибо.
ESP- что это такое??
всем доброго времени суток.
есть небольша проблемка у моей тачки. иногда при езде машина не берет оборот и медленно останавливается. на дисплее появляется надпись ESP (electr. stabil. prog). при выключении и повторном заведении машина начинает работать в штатном режиме.
скажите пож-та что это такое, зачем появляется и что делать?
катринка прилагается.
заранее благодарен.
    154,9 KB · Просмотры: 411
заранее благодарен.
    154,9 KB · Просмотры: 425
Привет!
Электронная программа стабилизации вашего автомобиля, нужна диагностика в профильном сервисе
адаптировать пробовал руль влева до конца и в право
нет, а как? просто во время появление этой ошибки поворачивать руль до конца?
Доброго времени!
Тоже вывалил чек "esp abs bas visit workshop". Причем когда горит этот чек, машина едет, но при попытке ускориться , обогнать душит мотор, не дает притопить... Вчера поменяли колодки по кругу, на сервисе сказали передние торм диски под замену... и рулевые тяги убитые... сегодня на скорости вывалилась эта ошибка... что может быть? Корява колодки поставили? Может ли быть от дисков или тяг? Или чтото еще умерло? ((
Спасибо
прочитайте и напишите тут, возможно просто юстировку надо сделать (руль от упора до упора несколько раз повернуть)
может и мне что подскажите Johnsonnew.Уменя W203 с200 КОМПРЕССОР ВИН WDB2030451F167327 очень часто откл авто пилот то есть круиз контроль. в ошибках ничего не пишет кроме как то что не видит блоки ESP и BASтоесть на старе пишет восклицательный знак.обработал КАН линии под приборами и в ногах у пасажира не помогло подскажите куда копать спасибо заранее
Прошу помощи, загорелась ошибка BAS, единственная, этому ничего не предшествовало, просто после очередной заводки загорелась и все, по ощущениям ничего не изменилось. Что может быть? С180, 203, 2000 г. WDB2030351F051552
САМ ЖЕ И ОТВЕЧУ СДЕЛАЛ ШТЕКЕР В EZS НЕ БЫЛ ПОСАЖЕН ХОРОШО ПАСАДИЛ И ВСЕ ОТЛИЧНО
ESP
Подскажите,может кто сталкивался? W203 C180 атмосферник 2001г. Загорелась ESP (больше ничего), снял лягушку,разобрал нижний контакт отломан (который замкнут постоянно если педаль не нажата), заменил на новую (не оригинал, а vemo v30-73-0070, какой был в наличии). Снял клемму + на 15 минут, одел, покрутил несколько раз руль от упора до упора и поехал. О чудо, ошибка пропала, но через 5-7 минут, кажется что когда ОЖ прогрелась до 85 градусов опять выскочила. Сразу снял клемму, подождал,одел, а она фиг! не уходит. Загнал в гараж, машина постояла с час (остыла), поехал (акб не отключал) ошибки 5-7 минут нет, а потом опять...в общем суть вопроса в следующем: что еще можно посмотреть, если сделать диагностику пока времени да и вариантов где сделать нет. 1. Что могу посмотреть сам 2. Подскажите толкового диагноста в районе Ростовской области с нормальным сканером,хотя понимаю что Панавто рулит, но интересно нос засунуть в процесс, а там с этим не вариант, да и дорого......очень.
Датчики вращения на колёсах (какой определит диагностика).Теоретически может врать датчик положения руля.
Теперь у меня вопрос.Нештатный ксенон стоит? Если стоит,где расположены блоки розжига?
короче, на панели приборов появилось инфо а том что пора меняти тормозные накладки, заехал в сервисе там посмотрели говорят всё ок. симптомы такие: педаль тормоза деревяная, при торможение вибрацыя и иногда тормозит лутше а иногда хуже. у меня АКПП.
педаль деревянная это как?, вибрация чем проявляется?
предположительно повело диски(проточка или замена) но предворительно проверить индикатором
скорее всего закисли направляющие колодок или колодка внутренняя заклинила и стерлась, отсюда стерся датчик и показывает на панеле индикацию - надо разбирать и смотреть
горит ABS
C203 2001 2.4 проблема;на щитке приборов горит знак ABS'BAS"ESP тормоз работает.... могу ли я доехать до сервиса,подскажите пожалуйста,можно ездить ли и в чем может быть причина......??
у меня была похожая ситуация на стареньком мыле ML320 99г летом , был на кунцевском рынке покупал фильтра масла и парни подсказали что это датчик сто-сигнала цена 650р была, поменял сам за 10 минут и на панеле все погасло!! отдельное спасибо Алексею и Максиму с Автобана!
ездить можешь сколько хочешь, только тормози акуратнее, просто не работает система доп помощи. пречин может быть много. сканер сразу на диагностике покажет(датчик вращения колес, датчик положения руля , и еще много др)у мя был загорелся когда просто прикуривал акум и слегка коротнул,
andrejs2004
