езда на коробке автомат???
karcagin
W210 E200SDI AUTOMATIK.2000GOD.
Всем привет!ищу помащ?может кто нибуть подскажет?у моеня мерс w210 е200 cdi .с коробкой автомат,проблема ето или может ето так и должно бить незнаю.вопрос???когда еду по рихлому снегу включается блокировка моста,при нажатии на педал газа наценается пробуксовка и в тодже момент скидиваются абороти виглидит так кабуто мотор нетянет???токое ище бивоет когда едиш по премой премерно на скор.110-120кмнаценает мигат лам.блокировки и сразу машина кобуто тормозит и скидивает скорость?атпустеш газ и все впорядки.зарание спосибо!!!!! vin.WDB2100071B142973
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это тормоза хватают колеса, чтоб не буксовали.
какой мотор ?
karcagin
creg77, привет!мотор 2148kb кв 85 cdi,vinWDB2100071B142973, 2000года
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
все нормально, электроника помогает вам
она пытается сделать все возможное чтобы колеса не буксовали, но нажав кнопrу ESP или ASR OFF система выключается
поробуйте, только аккуратно, заедьте на авотбусный круг, или еще куданить, где места много и машин нету, чтобы понять что как, и не зацепить не кого:)
удачи
CL500
система очень упна и реагирует помимо неравномерного качения задних( правое /левое) колес- еще и передних. к примеру- при использовании резины разных величин качения- перед / зад. авто встает вообще в аварийку и поедет не быстрее 40-45 км./час. так что причин много, начиная с состояния зубчатых колес для считки инфы АВС. кончая износом резины
DFD
Антибукс срабатывает. Это нормально. Глянь на консоли в районе рычага переключения передач кнопка должна быть, что то типа ASR off или ESP off нажми на нее и подержи. На приборке загорится желтый треугольник и все. При езде по рыхлому снегу или грязи рекомендуют выключать.
ГогаГога
