>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
NTG 3
Я обращался сюда, сказали дорейстайл до 2009г с непонятной кирилицей. Сегодня обратился в другой сервис и в результате Сбылась мечта идиота. W221D 2006г. Сегодня перезалили ПО навигации с картой 1012г. Полностью русскоязычная. Удовольствие обошлось 6000р и полтора часа времени.
Серега15
WDB2100261B346252
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли карты Украины на Comand
VIN WDB2100261B346252
Спасибо!
maxd
WDD2462431N009538
думаю как обновить becker map pilot ? нужна европа
еще читаю форум - сорри, новичек, но если можно тыкнуть где сразу смотреть - буду благодарен.
kekc41
W211 E320 2002г
Компьютерный торгово-сервисный центр
Стоит 529 COMAND DVD ЯПОНИЯ С НАВИГАЦИЕЙ
Подскажите пожалуйста как на этом команде можно вывести AUX/аукс
Команд лежит в ремонте и там все проблемно по части восстановления ченжера и чтения дисков!
Помогите пожалуйста, а то без музыки ездить тоска!
Johnsonnew
kekc41
W211 E320 2002г
Казах с Астаны пишет:
"Я сделал себе Aux через мини диск - электрик снял команд открыл его припоял кабель и вставил мини диск в команд и получается Я слушаю с телефона - но команд думает что он проигрывает мини диск"
кто так пробовал делать?
Alpud
Коллеги,
Есть ли варианты по демократичной цене обзавестить картой России для навигации. Стоит Европа, не очень актуальна в данное время)
за оригиналом не гонюсь, главное чтоб все работало.
W166, COMAND NTG4.5
Ответить можно в личку, если так удобнее. Спасибо.
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Я перечитал все факи, но в связи с тем что у меня американец, я запутался. :confused:
По расшифровки vin у меня установлен 528 COMAND DVD PLUS (без навигации)
меня интересует следующая информация:
Возможно ли подключить к нему камеру заднего вида
Возможно ли подключить mp3 ченджер (у меня установлен обычный CD)
или на какой более функциональный команд можно его заменить и что для этого нужно?
vin WDBUF82J44X121694 заранее Спасибо
MAX XXX
W639 (Viano) / X166 (Gl63)
Подскажите пожалуйста, что есть по картам для VIN WDF63981113334518, когда покупал был диск в комплекте, но к сожалению потерял, заранее спасибо!
1.Камеру не подключить.
2.Ваш чейнджер можно заменить на mp3(даже могу подогнать).
3.NTG 2.5
Да чего там за навигация была? Слёзы.Свежее нет для них.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    46,5 КБ · Просмотры: 112
AE-Style
WDBUF82J44X121694
3.NTG 2.5
Какова цена вопроса за ченджер?
NTG 2.5 встает без дополнительных переделок (разъемы одинаковые, старом что то прописывать нужно)?
vovicom
ML 300 CDI
Всем привет! Подскажите, где в Питере на NTG 2,5 последних версию карт поставить?
Я правильно понимаю, что это карты от 2014?
CbIP
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста информацию по следующему вопросу.
Mercedes GLC, к нему заказаны опции Audio 20 + тач-панель. Подготовка под навигацию (кажется, это опция 355) заказана не была.
Собственно вопрос: как в такую машину можно доустановить навигацию? Что для этого нужно, какие варианты возможны и насколько это сложно?
Заранее спасибо!
Johnsonnew
Всем добрый вечер!
Заранее спасибо!
Можно,
руками и необходимым диагностическим оборудованием.
все необходимые запчасти для подготовки навигации и сам блок навигации.
Либо заменить на команд.
CbIP
Можно,
Благодарю за информацию!
А можно поподробнее - что за диагностическое оборудование и каких запчастей недостаёт?
Может, есть статья какая-нибудь, где подобная ситуация описана?
И ещё бы здорово прочитать про отличия Command от Audio 20 (Command в запчастях я нашёл)...
CbIP
В общем, варианты которые я пока нашёл:
  • Доустановить Гармин: A2058204800, проводок к этой штуке и флешку с картами. Правда читал, что навигация плохая, пробок нет, дворы не знает.
  • Заменить Audio 20 на Command. Вроде по отзывам навигация лучше, чем у Garmin, но пробок нет, опять же Command денег стоит больше всех остальных решений и у него куча проблем с обновлением карт.
  • Установить нештатный адаптер MirrorLink. При этом, во время его использования штатная информация Audio 20 будет скрыта (радио, климат и т.д.). Кроме этого, звук есть не во всех моделях, и если есть он не микшируется с Audio 20. Выходит сверхкривой костыль.
  • Установить вместе с MirrorLink блок навигации с WinCE/Android на борту. В итоге получить все те же косяки, как и в предыдущем пункте плюс не пойми что за железку в качестве навигатора.
Итого получается, что элегантного и изящного решения пока нет... Из всего перечисленного склоняюсь к Гармину.
Кстати, а флешку с картами Garmin ещё не взломали?
И нет ли случайно штатного способа вывести навигацию смартфона с Android на борту на экран Audio 20 (что-то типа CarLink)?
Ответы
Просмотры
12 тыс.
Ответы
Просмотры
12 тыс.
Алексей Мотрий
