Фары на W211
sergej987
s211 e240
Продаютса линзы отдельно ,би-ксенон ,стоят около 300 долляроф.
Cayman48
Mercedes w211 e240
А можно номер этой запчасти в студию?
всегда первый
передние фары W211/ помогите(((
Подскажите пожалуйста, хочу разобрать передние фары, а именно снять стекла, нужен ли герметик для обратной сборки????
s11114
W212-E200CGI
Попробую помочь,но не так все просто,разобрать не сломая не получиться,крепко сделано,то же и на бмв пробовал ,сломал,выкинул купил новые.Раньше снимались на W210 но ток до рестайлинга , потом в сборе.Если грязные внутри то заливают фери с дисцилированной водой и моют,сушат вверх цокалем.Как то так и не с кем не спорю.
Влад и мир
конкретно на 211 еще не разбирал, но все совр. фары однотипные - термогерметик. греть строительным феном по кругу. долго и терпеливо. рассоединять аккуратно - чтоб сопли герметика не попали внутрь фары. собирать - хорошо нагреть старый герметик, соединить, прижать, подождать пока остынет.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Совсем не зря, очень полезная информация
s11114
W212-E200CGI
А как обошлось? Интересно.
maxmir
а еще фары в духовке греют слышал. Что думаете?
s11114
W212-E200CGI
Не... ребят эти фокусы не пройдут,анализы от фар останутся.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
http://youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk Посмотри эту ссылку. Я делал в такой же последовательности.
Вот еще ссылка https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=47559. Почитай там мое сообщение. Там же и выложенны мои фото (до и после разборки).
Кстати работа по разборке не сложная, но требует немалого времени! У меня ушло почти шесть часов :)). "Глаза боятся, руки делают!" Удачи!
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Я клеил стекла на старый герметик и добавил еще обычный герметик. Стекла не запотевают и не пропускают влагу даже после сильных ливней на трассе. Короче все гуд!
Artemw211 320CDI
Феном промышленным грел равномерно, и разбирал по тихонечку, собирал на старый герметик, а где надо добавлял, все отлично...
Cayman48
Mercedes w211 e240
Больше заинтересовал метод промывки изнутри. Недавно полировал всю машину, заодно полирнули и фары. Свет стал лучше, но не намного. Зато стало видно какие грязные стекла внутри. Справа даже налет какой-то((( Отогревать и снимать стекла - надо иметь ооочень ровные руки, терпение и сноровку... А можно ли рассказать поподробнее про мытье стекла с внутренней стороны???
Artemw211 320CDI
Снимай, разбирай,покупай дестилированную воду и Фери, заливай треси как стиральная машинка, потом феном суши тщательно... И все будет ОК) Только электрические детали все демонтируй....
Астана
WDB2110651A529015
юрист
для Cayman48
разбираются фары не сложно, но занимает немалого времени, по кране мере для меня. Про разбор фар я еже делился опытом и даже выложил фото (до и после). Посмотри в этой теме мои сообщения.
Что касается грязи на стеклах. Когда я их снял, был в шоке от количества налипшей грязи на внутреннию чать стекла фар. Без ФЕРИ я не смог ее отмыть. Зато после тчательной их промывки, радости моей небыло предела.
Кстати если надумаещь их разбирать, будь осторожен с отражателями, так как они очень нежные. При малейшем надавливании на тряпку одновременно сдираются сами отражатели. Просто был такой горький опыт на прежнем 210-том.
mamiloff88
Добрый вечер. Хочу купить фары новые! Скажите пожалуйста какой фирмы лучше взять, а то я слышал,что у некоторых со временем начинаются проблемы( оптика плавится, герметичность нарушается) В общем интересует качество! есть что посоветовать? заранее спасибо!
Dsktr
