Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Плохой ближний свет
Что сделать чтобы улудшить???
Мне тоже не совсем мой нравиться... У тебя какая фара? Полируют стекла люди(я делал не особо помогло), меняют лампы тоже менял особо лучше не стало, и меняют отражатели в линзе.... еще не делал....
сама линза со временем мутнеет. либо новую фару покупать либо каким то образом менять саму линзу (к примеру искать на разборе свежую фару). К сожалению только так.
какие галогенные лампы ближнего света рекомендуете ставить?
Bosh ?
PHilips ?
KOITO ?
IPF ?
кто что ставил, может тест производил?
Johnsonnew
Johnsonnew а что линзы самой в продаже нет? А полирнуть ее нельзя?
в оригинале нет, полирнуть не получится...
А так, некоторые ставили от других машин. Еще, в принципе можно попробовать подобрать оригинальные линзы Hella.
а промывка линзы не поможет ?
я на 210ом мыл отражатели и стекло из нутри. хоть фары и были плотно собраны, никогда не потели, грязи смылось очень много и свет стал лучше.
Ксенон(главных фар)
Ребят недавно заметил, одна фара отдает розовым светом(ксенон) ..что за ерунда?...кто сталкивался или линзе пришел конец?... другая как обычно дневной свет, а другая розовым(... Случилось это когда намыл машину с шампунью(розовой) может из-за этого?...смешно конешно..но именно после этого и началось это... машина Е 320.
Еще когда только свет включаешь идет розжиг все нормально дневной свет,а потом как начинает накалятся по максимуму начинает отдавать розовым...Подскажет кто?...самому реально поменять линзу?...или оптику почистить?...:icon_question:
Ребят? а кто менял габариты желтые на галогенки?...и что ставят за обманки?чтобы комп ошибку не выдавал?...и куда их ставят?..не разу не сталкивался(...
С линзой должно быть все в порядке, это лампочке конец пришел.
Менять лучше парой, а то различаться будут))
Лампе конец 100% . посмотри по городу много бывает с розовыми фарами ездят :)
Я купил в инете за 260 р 2 диодных лампы с сопротивлением (но еще не пришли с Китая), а так щас у меня стоят обычные диоды только паралельно к ним подключены лампочки светят на мотор :))))
попал... а цену не подскажите? Оригинал и неориг.? Е 320 03.г.в.
У меня тоже паралельные на мотор светят уже год и ничего.А линзы ватным томпоном на палочке(собственного изготовления)и каким-то растворителем помыл.Грязи было много,мне показалось что стало лучше,но всёравно без противотуманок хреново.
Это лампа 100%. В интернет магазинах они по 1500руб. (я здесь брал http://autocomp.ru/catalogue/headlights/xenon/404-07/404-07-00000054.html#board). В простых магазинах по 2500 руб. Лампы D2S Philips или osram другое брать не советую, именно такие у тебя с завода и стоят! Это мелочи! Удачи!
Ребят что-то запутался... Я иммею в виду линза ксенона накрылась?..
Причем тут лапочка?...которая стоит в маленькой фаре...
У меня сама большая фара где ксенон отдает розовым светом(.... Или я вообще что запутался)...
из "библии"
После замены ксеноновой лампы может быть видна цветовая разница между новой и
уже поработавшей ксеноновой лампой.
Фара с новой ксеноновой лампой горит желтовато-белым цветом.
Фара со старой ксеноновой лампой горит ярко-белым цветом. Это воспринимается глазом как синий цвет.
По причине физический явлений, происходящих в ксеноновой лампе, цвет свечения изменяется (смещение координаты цветности)
в течение первых 100 часов эксплуатации.
Это заметное отклонение цветности особенно хорошо различимо при сопоставлении новой и уже поработавшей лампы.
По истечении "времени приработки" цветовой оттенок более "новой" лампы приблизится к оттенку уже поработавшей лампы,
так что различие цвета будет почти незаметно.
из "библии"
Это я прекрасно понимаю)... но я еще ничего не менял...) и дело у меня не с лапочками а самим ксеноном .. Одна фара горит как прежде белым,а другой сильно розовым...что даже с хреновым зреньем...
отличишь..) Я говорю про Большие фары где линза..там кроме линзы и сигнала поврота нет лампочек...а не про ту которая рядом габариты и ближний\дальний
ксеноновую лампу поменяй, приди в магазин или приедь лучше в сервис, (так как видимо ты не особо "шаришь" в лампах) и скажи -поменяйте мне лампочку ксенон D2S 4300 кельвинов. У ТЕБЯ наелась именно лампочка.
Виктор22
