Фары на W211
ozvezdin
Плохой ближний свет
Что сделать чтобы улудшить???
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Мне тоже не совсем мой нравиться... У тебя какая фара? Полируют стекла люди(я делал не особо помогло), меняют лампы тоже менял особо лучше не стало, и меняют отражатели в линзе.... еще не делал....
Johnsonnew
сама линза со временем мутнеет. либо новую фару покупать либо каким то образом менять саму линзу (к примеру искать на разборе свежую фару). К сожалению только так.
Валдай
MERCEDES
www.leviholidays.com
какие галогенные лампы ближнего света рекомендуете ставить?
Bosh ?
PHilips ?
KOITO ?
IPF ?
кто что ставил, может тест производил?
perunov31
Johnsonnew
Johnsonnew а что линзы самой в продаже нет? А полирнуть ее нельзя?
Johnsonnew
в оригинале нет, полирнуть не получится...
А так, некоторые ставили от других машин. Еще, в принципе можно попробовать подобрать оригинальные линзы Hella.
sergej987
s211 e240
Могу дать размеры линзы.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а промывка линзы не поможет ?
я на 210ом мыл отражатели и стекло из нутри. хоть фары и были плотно собраны, никогда не потели, грязи смылось очень много и свет стал лучше.
Jesson
Ксенон(главных фар)
Ребят недавно заметил, одна фара отдает розовым светом(ксенон) ..что за ерунда?...кто сталкивался или линзе пришел конец?... другая как обычно дневной свет, а другая розовым(... Случилось это когда намыл машину с шампунью(розовой) может из-за этого?...смешно конешно..но именно после этого и началось это... машина Е 320.
Еще когда только свет включаешь идет розжиг все нормально дневной свет,а потом как начинает накалятся по максимуму начинает отдавать розовым...Подскажет кто?...самому реально поменять линзу?...или оптику почистить?...:icon_question:
Jesson
Ребят? а кто менял габариты желтые на галогенки?...и что ставят за обманки?чтобы комп ошибку не выдавал?...и куда их ставят?..не разу не сталкивался(...
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
С линзой должно быть все в порядке, это лампочке конец пришел.
Менять лучше парой, а то различаться будут))
perunov31
Лампе конец 100% . посмотри по городу много бывает с розовыми фарами ездят :)
perunov31
Я купил в инете за 260 р 2 диодных лампы с сопротивлением (но еще не пришли с Китая), а так щас у меня стоят обычные диоды только паралельно к ним подключены лампочки светят на мотор :))))
Jesson
попал... а цену не подскажите? Оригинал и неориг.? Е 320 03.г.в.
генаЕкл
w211 2003г.
автосервис
У меня тоже паралельные на мотор светят уже год и ничего.А линзы ватным томпоном на палочке(собственного изготовления)и каким-то растворителем помыл.Грязи было много,мне показалось что стало лучше,но всёравно без противотуманок хреново.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Это лампа 100%. В интернет магазинах они по 1500руб. (я здесь брал http://autocomp.ru/catalogue/headlights/xenon/404-07/404-07-00000054.html#board). В простых магазинах по 2500 руб. Лампы D2S Philips или osram другое брать не советую, именно такие у тебя с завода и стоят! Это мелочи! Удачи!
Jesson
Ребят что-то запутался... Я иммею в виду линза ксенона накрылась?..
Причем тут лапочка?...которая стоит в маленькой фаре...
У меня сама большая фара где ксенон отдает розовым светом(.... Или я вообще что запутался)...
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
из "библии"
После замены ксеноновой лампы может быть видна цветовая разница между новой и
уже поработавшей ксеноновой лампой.
Фара с новой ксеноновой лампой горит желтовато-белым цветом.
Фара со старой ксеноновой лампой горит ярко-белым цветом. Это воспринимается глазом как синий цвет.
По причине физический явлений, происходящих в ксеноновой лампе, цвет свечения изменяется (смещение координаты цветности)
в течение первых 100 часов эксплуатации.
Это заметное отклонение цветности особенно хорошо различимо при сопоставлении новой и уже поработавшей лампы.
По истечении "времени приработки" цветовой оттенок более "новой" лампы приблизится к оттенку уже поработавшей лампы,
так что различие цвета будет почти незаметно.
Jesson
из "библии"
Это я прекрасно понимаю)... но я еще ничего не менял...) и дело у меня не с лапочками а самим ксеноном .. Одна фара горит как прежде белым,а другой сильно розовым...что даже с хреновым зреньем...
отличишь..) Я говорю про Большие фары где линза..там кроме линзы и сигнала поврота нет лампочек...а не про ту которая рядом габариты и ближний\дальний
Дмитрий050
WDB2110161A100085
ксеноновую лампу поменяй, приди в магазин или приедь лучше в сервис, (так как видимо ты не особо "шаришь" в лампах) и скажи -поменяйте мне лампочку ксенон D2S 4300 кельвинов. У ТЕБЯ наелась именно лампочка.
Максим22233
