Фары на W211
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Это я прекрасно понимаю)... но я еще ничего не менял...) и дело у меня не с лапочками а самим ксеноном .. Одна фара горит как прежде белым,а другой сильно розовым...что даже с хреновым зреньем...
отличишь..) Я говорю про Большие фары где линза..там кроме линзы и сигнала поврота нет лампочек...а не про ту которая рядом габариты и ближний\дальний
ваще бред- соберись
Jesson
ксеноновую лампу поменяй, приди в магазин или приедь лучше в сервис, (так как видимо ты не особо "шаришь" в лампах) и скажи -поменяйте мне лампочку ксенон D2S 4300 кельвинов. У ТЕБЯ наелась именно лампочка.
Спасибо))
sexysam
w211 2002г. Е270CDI
w210 2000г. Е200CDI
w210 2001г. E200CDI
Специалист по продаже авто
Проблема с ближним светом правой фары w211 2002г.
Добрый день всем!!! Такое дело, сначала всё было в порядке, потом пару дней ближний свет в правой фаре моргал немного, потом постоянно и в итоге совсем не горит теперь.... иногда часа на три или на минуту включиться и всё. Проверили предохранителя, меняли лампы ксенона, блок который на лампу одеваем(что за блок?).. всё по прежнему. Кстати, ксенон только ближний? (wdb2110161A080236)
sergej987
s211 e240
$(KGrHqZ,!l!E6B9DTN!lBOqIijLdqg~~60_12.jpgВ оригенале ксенон только ближний и под замену блок который стоит с низу фары.
sexysam
w211 2002г. Е270CDI
w210 2000г. Е200CDI
w210 2001г. E200CDI
А это точно блок, если он перегорел, почему тогда иногда загорается свет?
sergej987
s211 e240
Точно скажет либо замена либо диагностика.Выберай что проще.Всё менял кроме этого блока,а там больше ничего нет.
sexysam
w211 2002г. Е270CDI
w210 2000г. Е200CDI
w210 2001г. E200CDI
Хорошо, попробую диагностику, а то замене представляет собой съём бампера и фары как я понимаю...
sergej987
s211 e240
Да.Но думаю что блок менять полюбому,а бампер снять 30 минут без подъёмника.
Jesson
лампочку в ксеноне поменять долгое дело?..как её вытащить оттуда....?
sexysam
w211 2002г. Е270CDI
w210 2000г. Е200CDI
w210 2001г. E200CDI
Всё это дело не сложно... Первый раз мин 5-10 может занять, а потом как по масту в минуту укладываться будете=)
1. Ничего лишнего снимать не надо, просто снимите крышку блока фары.
2. Снять контактный провод к чёрному(серому) блоку,кот. крепиться к самой лампочке.(по часовой или против, на нём есть стрелки с указателями open\close)
3. Снять зажимы самой лампы(как на всех мерседесах они)
4. Вытащив лампу, запомните её положение, как новую потом вставлять, а то могут быть проблемы, главное попасть в отверстия в самой фаре.
5. Установка новой лампочки в обратном порядке
P.S. Помните, что там всё таки напряжение=)
Jesson
P.S. Помните, что там всё таки напряжение=)[/QUOT
СПАСИБО!)
Vladimir27039
ты вообще знаешь что такое ксенон?????? ксенон это блок розжига и лампа которая стоит в линзе!!!!!! вот эту лампу и надо поменять!!!!! блог розжига оставить!!!! заедь на сервис где ксенон устанавливают покажи они тебе всё сделают, а то ты сам натворишь...
Vladimir27039
Мне тоже не совсем мой нравиться... У тебя какая фара? Полируют стекла люди(я делал не особо помогло), меняют лампы тоже менял особо лучше не стало, и меняют отражатели в линзе.... еще не делал....
неоднократно слышал что свет плохой из-за отражателей в самой линзе, сам мучаюсь лохом на дороге чувствую себя с плохим светом, хотя лампы ксенона новые на 6000к поставил, может кто менял отражатели в линзе никто неслышал?????
sergej987
s211 e240
Менять то менял,но вопрос где достать новые?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
sergej987
sergej987 что ты менял? Отражатели? И как их купить? Походу они отдельно не продаются...
sergej987
s211 e240
Я менял отражатели с линзами бу.Новые не нашол.
Iva_avI
