Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
sergej987 и помогло?
Я выложу фотки а Вы сравнивайте.
sergej987 какой бюджет? Во сколько тебе обощлись линзы и отражатели? Или дело только в отражателях?
Линзы с динамическим светом hella(поворачиваютса вместе с рулём)DSC06405.JPG
У меня 240 а у Вас 320.
Добрый день спасибо большое за такой подробный отчёт вроде всё понятно есть конечно маленькие вопросы. Больше всего переживаю за съем стёкол у меня нет такого фена, я так понимаю он тоненькой струёй дует горячим воздухом? чем можно заменить такой фен? сколько такой стоит? также подскажите пожалуйста название герметика которым потом заклеивали стёкла? и средство против запативания обыкновенное использовали? У меня кстати тоже E240 v6)))))) обажаю его))) но у меня, наверно повторюсь, линзы изначально под галогеновые лампы были а сейчас ксенон shome стоит....
Star использовали так как проблемы была именно в поворотных линзах? да?
Это диаметр самого стёклышка.А корпус 80 мм.
Фенподайдёт любой,просто какой был на работе таким и пользовался.Герметик любой подойдёт ,только надо выберать термо и водо стойкий.Средство от запотевания для лобовых стёкол автомобилей.Стар пользовал для "прописки" новых линз.
ну в моём случае так как линза расчитана на галогеновую лампу стар наверно не нужен. ведь так?
точно 74,5? я в шоке надо свои снимать и мерить, просто если новые HELLAовские брать, я просто уже нацелился, то таких диаметров там нет....
нашёл вот этот сайт http://galogenu.net/hid_lens.html решил переделывать свои галогеновые линзы в биксеноновые линзы)))))
Vladimir27039
Vladimir27039 расскажи что решил, что по цене, а как ты сделаешь, чтобы шторка закрывалась?
Замена Лампы ксенона! мануал\
Ребят кто менял лампу ксенона ближнего света\би-ксенона?
Буду очень благодарен, если кто подскажет, как это сделать?...м.б. видео-инструкция есть...?...
Слушай меня.Открываешь пластиковую крышку.К лампочке подсоединён в/вольтный блок,против ч/стрелки поворачиваешь за в/блок.При этом фишка должна отстегнутся.Запомни как стоит лампа по отношению к блоку.Потом оч. внимательно в обратном порядке,фишку не забудь.Удачи.
Эту пластиковую крышку легко снять?...она там без последствий снимется?)..её поворачивать не надо?..
решил ждать зарплаты для начала)))))))))) а вообще уже наверно собрал достаточно материала чтобы проделать всю работу))) куплю билинзу шторку подключу к дальнему (к маленьким овалам) выведу провод наружу и подключу к проводу который идёт на дальний и будет шторка открываться вместе с включением дальнего света (маленького овала).
магич benz
