Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Всё же это был блок розжига...!!! Но когда мне его меняли на сервисе, забыли уплотнительную резинку поставить, это страшно???
постоянно что-то самому доделывать надо... Попробую...:icon_idea:
я его снимал через лючек снизу бампера(под противотуманкой) там болтики torx только непомню наскоько
Отличный отчет. Спасибо sergej987 :good:
Доброго времени суток! а фишка куда присоеденяется на блоке, что пытался заменить лампочки не гоят каие то фишки упали к чему их присоеденить???
Пластиковую крышку поворачивать надо! Там даже на ней по моему стрелки есть! А вообще вот тему раздули. Я у себя поменял минут за 5, при том что все делал аккуратно и медленно, что бы саму колбу лампы ни чем не задеть, короче как будто мину разминировал! И это все за 5 мин. Там вообще все понятно! Не сложнее конструктора LEGO для детей 2-ух лет!
Когда снимаеш блок фишка сама вываливаетса и сначала надо поставить блок на фару ,а потом фишку.На не поставленый блок фишку не воткнуть,стоит ограничитель который убераетса только после установки блока на фару.DSC06525.JPG
регулировка света
Люди добрые! Такое ощущение что тема угрожает нацбезопасности, поэтому не нашел НИ ОДНОГО упоминания во всем интернете про то как регулировать световой пучок в фаре w211.... Подскажите же какой из регулировочных крутишков ЧТО ИМЕННО регулирует... Единственное что я нашел-это вверх-вниз... Все остальное кручу-ничего не происходит. А проблемы следующие-левый ближний какойто размытый, несфокусированый. Дальний правый-светит слишком низко и влево... Хочу поправить, но не зная назначения крутилок-не могу! Помогите!
Я где-то кому-то это всё уже писал.Лево право можно докрутить так что линза выходит с крепления и держитьса на 2 в место 3 точках.Но поставить можно не снимая фары.Адаптивный свет есть?На фаре есть 4 регулировки света.Первые 2 от крыла эро лево-право,вторая в низу фары достать можно длинной отвёрткой верх-низ ,и ближе к радиатору дальний верх-низ.Дальний лево-право найти трудно да и не нужно.
Биксеноновые фары
Добрый день!
Скажите, по вину определяются биксеноновые фары, но я не могу заметить разницу между тем, когда моргаю дальним и когда включаю его полностью. Дело в том, что и в том и в другом случае в работу включается галогенка в маленькой фаре.
По идее ведь при включении дальнего света должна приподниматься шторка в ксеноновой фаре, а галогенка никак не реагировать? именно включении, не моргании.
Разницы в смене яркости ксенона на ближнем/дальнем абсолютно не замечаю. Что ближний, что дальний светят абсолютно одинаково... плохо. но это уже другая тема - я лампочки не проверял, но думаю, что как и у всех, у меня прогорел отражатель.
Машина 2002 года, дорестайл, авангард
Ну, например у меня точно так же... Не знаю что вас смущает, при включении дальнего должно быть как бы два дальнего: и галогенка и ксенон
Меня смущает то, что я не вижу никаких изменений в ксеноновой фаре при включении дальнего. Света добавляет только галогенка, ксенон так и светит как светил. Уже и присматривался к ней по-всякому - что ближний, что дальний - одно.
дальний включается и средней секции (ближе к решетке) галогенный и крайние секции с ксеноном переключаются на дальний. Зафиксируйте листок бумаги перед линзой и заметите разницу...
Спасибо, может быть эффект так малозаметен как раз из-за прогоревших отражателей. Честно говоря, пока в фарах не копался, но свет плохой. Сами отражатели пока не смотрел, так как нужно разбирать фару, но насколько я понял, это основная причина всех проблем со светом.
Стоит ли экспериментировать с заменой самих лампочек в моем случае? Может ли быть так, что просто лампочки уже подсели? Или лучше сразу заказывать линзовый модуль e55.
Возможно проблема в лампочках, попробуйте поменять.
Но так же проблема может быть и в помутнении стекол и самих линз.
Для начала можно по вину посмотреть, стоит ли би-ксенон или нет:)
Говорят, на w211 только БИ и бывает. В любом случае, по вину - биксенон, да.
suslove
