Фары на W211
Kill001
Проверьте провода внутри фары. Бывает, что перетираются и коротят...
ivan1206
в итоге так никто и не знает как решить проблему??
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
я как купил 211 стараюсь по вечерам не ездить) а если серьезно то у меня не работал правый поворотник в фаре все начиналось как всегда слампочки а ОКОЗАЛОСЬ! ПР БЛОК САМ ПОД СИДЕНИЕМ ПАССАЖИРА! 3000руб на разборке...
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Предыстория вопроса такая. Три года назад, когда взял машину и приводил ее в порядок, кроме всего прочего, мне на сервисе предложили разобрать и помыть фары. Снаружи фары были в удовлетворительном состоянии, поэтому ограничились их бронированием без полировки. Внутри была грязь. Разобрали, помыли и протерли все внутри. Линзы с отражателями не вынимали и их состояние я не знаю. Внешний вид был хороший, и я остался доволен. В этом году, перед майскими праздниками, мне срочно надо было съездить в Курск. Расстояние одного плеча 1600км, плюс непредсказуемая паромная переправа, одним словом пришлось рулить ночью. Вот тут мне стало ясно, что со светом надо что-то делать. Прочитав всю тему о фарах, я решил, что пришло время поменять все лампы и попытаться поменять линзы с отражателем. На машине стоят фары по комплектации код 619(освещение выполняемого поворота) и 622(фары с правосторонним движением ILS). Что такое ILS не знаю, но фары не поворотные. Ксенон купил OSRAM D1S 35W NIGHT BREAKER upto-70%. Галоген на дальний OSRAM Н-7,туманки Н-11. Работу выполнял на сервисе. В итоге. Фары сняли, но линзы снять не смогли, сказали, что не съемные (фото). После замены ламп, правый ксенон не зажегся. Меняли местами, несколько раз снимали разъем. В конце концов, лампы все зажглись. Объяснили, что разъем был не до конца вставлен. Свет, конечно, стал лучше, правда, чисто визуально. Ночью еще не проверял. Работой я остался неудовлетворен. Во-первых, из-за невозможности замены линз. Ведь фары снимали, такая большая работа! Во- вторых из-за этого разъема (там же, наверно есть фиксатор,или нет?). Как это проверить? Кроме того, раньше я не обращал внимание, но на стеклах внешних фар есть небольшие помутнения по форме треугольника, напротив ксеноновых ламп(фото).На фото красной линией показал границы матовости. Как их убрать? Это внутри или снаружи ? Или это на пленке бронирования и ее надо менять? Спасибо.
    268,2 КБ · Просмотры: 484
    192,1 КБ · Просмотры: 490
sein
WDB 202080 и WDB 211080
мне кажется ты ошибаешься - у тебя поворотные фары
ну а чтобы свет улучшился - разбирай фары и смотри на отражатели
Zeshka
W211
.........по комплектации код 619(освещение выполняемого поворота)
При наличии кода 619, во время поворота будут подсвечивать противотуманные фары, но сами фары не поворотные.
piton72
WDB2110081B052477
море
И всеже. Кто знает, возможна ли на моих фарах замена линз, как меняется ксенон(есть ли фиксаторы), и как убрать частичное помутнение стекла(стекло прозрачное и только в центральной части есть V-образный след).
piton72
WDB2110081B052477
море
Я же написал,фары разбирались,но линзы с отражателем снять не смогли.
sein
руки кривые пытались разобрать
лично разобрал уже 3 типа фар
1. Биксенон неповоротный
2. Биксенон поворотный
3. Галоген
В случае галогена, линзу можно вытащить через заднюю крышку
Но мне кажется что фары поворотные, поэтому и не поняли как разбирать
Сфотай в открытую заднюю крышку низ фары
Удачи
зы. Седня заберу восстановленные отражатели, в выхи буду перебирать поворотные фары у товарища. Если отражатели сделают хорошо, то поверьте, никакого допосвещения ему не понадобится
piton72
WDB2110081B052477
море
3. Галоген
Фото линз
    192,1 КБ · Просмотры: 480
    174,6 КБ · Просмотры: 441
    222,3 КБ · Просмотры: 458
sein
piton72
нужно одно фото, но....
направление взгляда в открытую заднюю крышку на дно фары
как бы сверху вниз
piton72
WDB2110081B052477
море
У Вас не простой би-ксенон а с ситемой ILS, http://youtube.com/watch?v=4QBHGd1odac
Так может и линзы с этой системой и не разборны.
Посмотрел youtube, погуглил по ситеме ILS, но в работе свих фар ничего подобного не замечал. Тем более поворота фар. Может это работает только в режиме автомат?
VasylCDI
Без понятия как должна работать эта система, знаю только что на рейсталових 211 начали ставить...
sein
Посмотрел я на опцию 619 - обыкновенные биксеноновые фары
Неповоротные
да и системы ILS там нет
apponent
W211 4matic e320
поворотная оптика, как я понял по своим, работает лишь при определенных условиях, одним из которых является определенная скорость движения вперед.
попробуйте в темное время суток прокатиться перед каки-нибудь объектом , чтоб было видно световую границу, и покрутите рулем, все станет ясно.
Пип
