Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Да там и так проводов куча и еще если обманки ставить, то это вообще как самолет получится.Говорят что из за обманок быстро блок управления выходит из строя.
тогда отключать, и только Старуха, она творит чудеса :)
...чтобы не было проблем, к криворуким советую не обращаться, а пряморукие знают где и чего нажимать
Всем доброго дня!Подскажите пожалуйста, в чём отличие фар с номерами: A2118201661, A2118201561 от фар: A2118201361, A2118201461?
До рестайловые. Би-ксенон.Первые стояли на машине 2002 года, для Японского рынка, вторые стоят на машине 2004 года выпуска, для Европы.
Спасибо!
Спасибо!
Одни для правостороннего движения (европа), другие для левостороннего (япония)!
Спасибо!
Так в рынке и разница. Японские- для левостороннего движения- световой пучок в другую сторону направлен...
То есть у Европейских так: ____/ _____/
А у Японских так: \____ \____
Значит Японские на Евпропейскую машину не поставить? Или можно блоки управления фарами переставить со старых фар и будут светить правильно?!
Пучок формируется не электронно, а механически - шторками в линзах. Поставить можно, переключив шторки вручную, но это будет Американский вариант- без галочек- прямая граница.
Посмотреть вложение 118571 Посмотреть вложение 118572
Ваше мнение, есть смысл покупать такие фары и ездить потом с прямой границей или нет?
Зависит от состояния фар и их стоимости.
В целом - это не критично.
Со слов продавца, пробег на машине был 73 тыс. по Японии, без пробега по РФ.Ценник в районе пары десятков тысяч.Блоки розжига, управления, всё в комплекте установлено на фарах, форсунки.Внешне и внутреннее состояние хорошее, судя по фото.
Тогда можно и взять.
Как ещё вариант Шторки поставить от своих фар.
А как же техосмотр ?
Вот именно что не дураки.
Rodion464594
