Глючит печка на W140
vizitra
Кто сталкивался с такой бякой подскажите, не подается воздух на стекло со стороны водителя пока газу не дашь в натяг, или заводишь и держишь на ручнике заднююю скорость тогда работает, при езде - даешь газ при разгоне дует, отпустил педальку снова засада. Езжу как в Москвиче с запотевшими стеклами. В сервисе сказали надо тупо блок клапанов менять.
скорее всего забит теплообменник, случается крайне редко, обычно причина в клапанах, если они внутри как новые это еще не значит что они рабочие
Добрый день, уважаемые мерсоводы.
Помогите пожалуйста...
Авто W140 S300TD 98г.в. вин WDB1401351A421031.
Заслонки печки работают не правильно, не всегда переключаются в ноги, бывает дует в ноги, а бывает нет, и не важно на авто режиме стоит или управляешь вручную.
Если стоит обдув только наверх, на клавишах вручную меняешь направление вперед или в ноги, если срабатывает (бывает не срабатывает), то начинает работать как положено и минут через десять начинает дуть только на лобовое стекло.
В чем может быть причина?
глючит печка
доброго всем!помогите решить вопрос с печкой,обгрев стекла и центральные сопла дуют без проблем,но при движении дует откудото из под сидения холодным воздухом,зарание благодарен
На моём авто похожая проблема ушла после замены моторчика компрессора центрального замка.
У меня наверное тяжелый случай, когда купил машину родного компрессора PSE вообще не было, купил, поставил, работает как положено: центральный замок, ручка багажника, подкачка спинок передних сидений, задние подголовники, работает всё, кроме заслонок климата.
Вакуумные трубки проверял все, и под капотом, и в салоне(в ногах переднего пассажира), осталось только панель разобрать и смотреть под панелью что твориться.
Уважаемые соклубники, пожалуйста помогите.
Доброго времени суток.
Указанную проблему в предыдущем посте решил, за три дня успел разобрать чуть ли не пол машины, не шел вакуум с двигателя в салон.
Теперь все, что связано с вакуумной системой работает, как часики.
Соклубники, помогите.
Ситуация следующая: при движении начинает дуть горячим воздухом на лобовое стекло, при то, что на блоке климата все выключено (на экране OFF), и чем выше скорость, тем сильнее начинает обдувать стекло (зависит именно от скорости движения, а не от оборотов двигателя.
Где копать, куда лезть.
Очень надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю.
Предположу, что открыта заслонка в коробе над салонным фильтром, т.к. происходит забор воздуха...
Разбирал, смотрел на холостых(при условии,что на климате OFF) или заглушенном двигателе заслонка закрыта.
Если вариант того, что вакуумные трубки подключены не правильно и идет вакуум на заслонку?
Товарищи, помогите пожалуйста...
С печки дует только горячий воздух(((
ЗДРАВСТВУЙТЕ ,у меня печка дует только горячим воздухом крутили крутишь,а воздух горячий ....:icon_mad: Подскажите причину куда смотреть ? Слышал что могут клапана печки не работать ,если это так то где они стоят ???
Уже писали:icon_mad: - под капотом, слева по ходу движения под крышкой.Если в момент работы кондиционера дует с одной стороны холодный,а с другой горячий - то это оно.В основном поломка происходит из-за залипания клапанов (можно слегка по ним постучать,может помочь не надолго). Залипают они из-за попадания антифриза в электромагнитную часть. А попадает туда антифриз из-за порванных и разбухших резинок и уплотнителей. Новый блок клапанов стоит около 900 бакинских комиссаров, но существует ремкомплект за 30 тех же комиссаров. Кто знает где его можно купить - колитесь. Любая информация полезна...
Дорого времени суток всем! На днях приезжаю к знакомому мастеру а они мучаются с климатом на 140-ом. По расспросам у человека не работала правая(пассажирская) сторона, не было обдува. Ребята решили проверить климу через компьютер(компьютер Ultrascan) сканер показал что ошибок нет, в режиме тесты активации они проверили клапана и вентиляторы, все работает. Но сам прикол в том что КЛИМА поймала глюк и не выходит из него. При включении зажигания сразу включается клима на полные обороты и включаются вентиляторы. Климу выключаешь но вентиляторы все равно работают на полную, выключаешь зажигание и снова включаешь все начинается снова(клима и вентиляторы на максимуме)и показания температуры стали показывать F вместо С. Пробовали менять блоки климы штуки три сменили, результат тот же. Приезжали официалы со своим компьютером, говорили что слетели коды, коды они вводили но результат нулевой. Они пробовали снимать клемму не помогает, самое интересное что с компьютера клима команды выполняет и выключается. Вот теперь хочу попробовать помочь своему мастеру, может кто сталкивался с такой проблемой????????????
Дует горячий воздух
Всем привет. Подскажите, пож. Утром выезжаю из дома, печка работает нормально.
Потом глушу машину, завожу и дует горячий воздух, ни какие манипуляции с кнопками не помогают.
Говорят это клапана, может ли еще какая-нибудь причина.
Спасибо.
Скорее всего клапана. обе стороны горячие?
проблемы с печкой w140 s320
Всем доброго дня! Проблема следующая: периодически не работает печка, причем одновременно с регулировкой зеркал. Подскажите что может быть, где искать причину? Авто 95 года, vin: WBD 1400321A284362. Заранее спасибо!
W140 не перестаёт дуть печка
W140 S320 92 г.в.
Моторчик печки не перестаёт дуть на заглушенной машине и при отключенном блоке климата. Отключаю его снятием минуса с самого моторчика под капотом...(предохранитель не нашёл).
Завожу вчера мерса, прогреваю минут 10, моторчик печки не крутится. Завожу сегодня, кручу колёсико регулятора оборотов на климате - сперва тишина, потом начал дуть. НО климат "сошёл с ума", режимы вроде меняет, лампочки и экранчики работают, при нажатии кнопки выкл начинает дуть ещё сильнее куда-то вниз, на колёсико регулятора оборотов не реагирует - дует только с одной мощностью. (Температура на улице -10)
Проблема появилась после того как я ремонтировал дворники.
Не будет советов - поеду к электрику, но вдруг кто сталкивался. Могу достать тестер, но сам не очень разбираюсь в электрике.
И кстати, что за болтающийся черный штекер рядом с минусом?
DemeR_SWAG
