Глючит печка на W140
vizitra
Кто сталкивался с такой бякой подскажите, не подается воздух на стекло со стороны водителя пока газу не дашь в натяг, или заводишь и держишь на ручнике заднююю скорость тогда работает, при езде - даешь газ при разгоне дует, отпустил педальку снова засада. Езжу как в Москвиче с запотевшими стеклами. В сервисе сказали надо тупо блок клапанов менять.
похоже регулятор оборотов моторчика печки гикнулся. у меня так же было. Вон он на фотке в виде черной плоской коробочки. Но у меня ещё и коллектор у моторчика был изношен и как следствие сдох регулятор. Пришлось поменять и сам моторчик и регулятор.
Всем привет. Помогите мне разобраться с печкой, не понимаю, что это может быть. Мерседес 140 3.2 98г.VIN 1400331A411746 Печка у меня это что-то с чем-то! Летом вкл кондер дует по бокам горячим по середине холодным чуть, если на холодную машину то все работает исправно. Так же не понятно сзади по середине не зависимо не от чего всегда дует холод по бокам в ногах нормально горячий. А у меня там ребенок сидит, надоело мне это Помогите какие советы дадите, что поменять и где по дешевле купить з\п... Буду рад Любой Информации... Большое вам спасибо.
Всем привет. Помогите мне разобраться с печкой, не понимаю, что это может быть. Мерседес 140 3.2 98г. Печка у меня это что-то с чем-то! Летом вкл кондер дует по бокам горячим по середине холодным чуть, если на холодную машину то все работает исправно. Так же не понятно сзади по середине не зависимо не от чего всегда дует холод по бокам в ногах нормально горячий. А у меня там ребенок сидит, надоело мне это Помогите какие советы дадите, что поменять и где по дешевле купить з\п... Буду рад Любой Информации... Большое вам спасибо.
Пока ничего покупать не надо. Начинай с диагностики. Ошибки есть? Вот это - "Мерседес 140 3.2 98г." имеет VIN?
Доброго дня. Подскажите пожалуйста может ли слабо греть печка из за пустой системы кондиционера? При ремонте печки пришлось слить хладон.
VIN - WDB1400331A411746. Не подумайте что с луны свалился. Где лучше сделать диагностику?! Мерс правда у меня не плохой, двигатель не ушатанный, на редкость! У меня он уже по счету третий! Я просто их не обслуживал, а отец! У него друг все машины чинит и диагностика есть! Но к нему не хочу я ехать! Деньги забирает, а результата 0! Попросил его печку эту посмотреть! Он мне назад просто по середине перегородку воткнул и все! Сказал мол не лазь туда там все сложно! Что сложно так и не понятно! Ребенок прыгнул и сбил эту заглушку там внутри! Так что этот мастре шпунти проблемму не устранил! Простите я не хочу не кого обидеть он мне так сказал проблема в яйцах) Когда открываем капот! С левой стороны стоят несколько бочечек он их называет(Яйцам)! Они убиты и т.д! Печка у меня дует нормально при холодной машине то есть работает кондиционер исправно! Только стоит её заглушить и уйти потом опять завести и все сбивается! По бокам дует горячий хотя на приборе стоит аж LO и кондер! По середине дует холод! Что сказать по поводу зада там всегда дует ХОЛОДОМ в средней части! А в ногах как положенно, Слава БОГУ! Сейчас не так конечно холодно, но очень хочу устранить эту проблемму! Вот и залез на форумы ваши, чтоб найти ответ и помощь! Так же хотел бы узнать следущее, мнение о оригинальных и не оригинальных вещах! Какие не оригиналы на ваше мнения Лучшии! Фирмы или бренды! Очень хочу линзы или не стоит? Очень интересно послушать интересных людей! Заранее Вам Всем Благодарен и хотелось бы на такой ноте! Позравить вас всех с Новым Годом! Пожелать ВАМ ВСЕМ! Удачи, Любви, Счастья, Матереального и Духовного Благо, Здоровья и всего самого теплого!!!
Уже писали:icon_mad: - под капотом, слева по ходу движения под крышкой.Если в момент работы кондиционера дует с одной стороны холодный,а с другой горячий - то это оно.В основном поломка происходит из-за залипания клапанов (можно слегка по ним постучать,может помочь не надолго). Залипают они из-за попадания антифриза в электромагнитную часть. А попадает туда антифриз из-за порванных и разбухших резинок и уплотнителей. Новый блок клапанов стоит около 900 бакинских комиссаров, но существует ремкомплект за 30 тех же комиссаров. Кто знает где его можно купить - колитесь. Любая информация полезна...[/QUOTE
б/у клапана с мотором брал в киеве за 50 доларов без всяких проблем.
если глючат клапан сисю мять не надо едте сразу к мастеру пусть снимает дуо клапан (яйца) и ремонт. иначе клапана попросту обрывает,стучать ето ненадолго и ничем не поможет!!!"!
что касается обдува, то 140-й дует по следующему принципу:
зад дует горячим только тогда когда сзади на консоли есть елекро управление во всех дугих попросту нет мотора под подлокотником и заслонки как на президент пакете.
Центр дует также как и все остальные, но по желанию можно остудить салон либо подогреть с помощью кнопок возле центрального сопла обдува.
У кого же проблема в изменению направления потока знайте что 140-й управляется компресором под зад. сидением ,далее сборка клапанов за бардачком, ну и конечно сами привода заслонок .
Ето все узнать и устранить очень просто если есть голова на плечах!!!!!!!!
и не какие яйца не влеяют на направление потока обдува, а отвечают только за температуру
ЗДРАВСТВУЙТЕ ,у меня печка дует только горячим воздухом крутили крутишь,а воздух горячий ....:icon_mad: Подскажите причину куда смотреть ? Слышал что могут клапана печки не работать ,если это так то где они стоят ???
ето теже яйца
Предположу, что открыта заслонка в коробе над салонным фильтром, т.к. происходит забор воздуха...
при выключаной климе все заслонки должны быть закрыты дабы избежать запотевания а в дальнейшем и замерзания стекла
Про рейку клапанов печки я прочитал на форуме.
Просто проблема заключается в том, что утром после ночной стоянки не работает заслонка которая подает воздух в ноги и центральные сопла. В боковые сопла и на лобовое идет горячий воздух, хотя регулировка на климате показывает направление воздуха "в лицо" и "в ноги".
Минут через 5,10,15 (в зависимости от мороза) когда видимо что-то где-то оттает вышеуказанная заслонка сама открывается и появляется горячий воздух в ногах и через центральные заслонки, а в лобовое перестает дуть, то есть начинает работать как положено и предусмотрено регулировками на климате. В дальнейшем все регулируется без проблем.
Как я понял, это происходит из-за образования конденсата.
Вот я и хочу понять где образуется конденсат.
Ведь если проблема была бы в компрессоре, то заслонки вообще бы не работали.
Получается после компрессора стоит какой то распределитель, который и регулирует открытие и закрытие заслонок (потоки направления воздуха) и там возможно образуется конденсат.
Если я не правильно рассуждаю подскажите:
при выборе направления потоков воздуха с блока управления климатом "уходит" команда на центральный компрессор замка, далее нагнетается воздух и "уходит"" команда на некий распределитель, а с распределителя на соответствующие заслонки.
Так вот если я правильно рассуждаю, то конденсат образуется в этом распределителе (может это и рейка клапанов печки) и хотелось бы узнать где этот распределитель.
насос качает в ресивер,а блочек управляет рейкой клапанов за бардачком
У человека идёт воздушный поток при выключенном климате, если знаешь причину, то отпиши её в теме.
Всем доброго дня! Проблема следующая: периодически не работает печка, причем одновременно с регулировкой зеркал. Подскажите что может быть, где искать причину? Авто 95 года, vin: WBD 1400321A284362. Заранее спасибо!
вентилятор печки
не работает 1е и 2ые обороты где искать причину
В этой штуковине - A1408218351
печка
Мужики что за хрень с права дует горячий воздух а с лева чуть теплый где искать проблемму холодно
:icon_cry::ny_sanki:
Там у вас на 140, клапана на печку стоят.Яйцами их кличут,помогает разборка ,чистка,замена уплотнений.Ремкомплект продаётся.
Как добраться до этой рейки клапанов. Что значит за бардачком. Достаточно ли вытащить бардачок или еще нужно разбирать обшивку в ногах пассажира. И если можно расскажите поподробнее как работает эта система. Где находится этот ресивер, блочек?
DauletS
