Глохнет на светофорах и не дает по 20 минут завестись.
Киевлянин
E350 4M
IT Sales
Всем привет!
w210, E320, бензин.
Предистория.
Неделю назад неожиданно, стоя на светофоре( после остановки), заглохла машина. Пожав плечами..завожу..завелась.
Проходит пару дней опять та же история, опять остановка на светофоре, завелась но уже с 4 раза.
на следующий день. Опять 25. Заглохла. слышно что насос не включается. подергав пару раз стартером, оставил машину, вызвал эвакуатор.
отвез машину на стоянку. Пришел утром, завелась без проблем. :?
Рассуждаю логически... в цепи: бензонасос и реле бензонасоса... делаю вывод, что содя по увеличивающемуся кол-ву отказов..
это все же скорее умирает бензонанос, а не релюшка.
Меняю бензонасос с фильтром на новые. Неугадал... :eek:
Сегодня опять проявились те же симптомы. Заглохла на светофоре. Не заводится хоть ты плачь.Однако, через 20 минут завелась как ни в чем не бывало.
Приехал на стоянку. Остановился, опять заглохла. не заводилась почти час. Плюнул ушел, пришел через 2 часа.. завелась с пол оборота...
Поджскажите "куда рыть"? Может кто сталкивался в своей практике?
Отказ какого из компонентов в системе может давать такой эффект?
Уже понятно что это не бензонасос.
Когда это случается..четко слышно, что насос не включается.
diusha
Re: w210 Е320,"00. Глохнет на светофорах и не дает по 20 минут завестись.
датчик коленвала
ochkarik
W210 e240 99г.в.
предположу: может заливает свечи ? бензонасос неработает по причине что цилиндры полные? :?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вот именно так и умирает реле, кстати. Когда при плохом контакте (микротрещина например) после нагрева контакт расходится. После остывания все встает на место. Или реле перегрузки по той же причине. Но лучше не гадать, ошибки должны же записаться. 104 или 112?
Киевлянин
E350 4M
IT Sales
Спасибо за наводки:
Двигатель естественно: 112
Прошерстил интернет, в большинстве случаев с моими симптомами виноват ДПКВ ( датчик положения коленчатого вала )
Завтра куплю и поменяю.. результат в тему отпишу через пару дней..
diusha
нифига не записывается. ни на реле бензонасоса (если проблема в той части, где контакт замыкается), ни на реле перегрузки (где оно в 210-ом? :) ), ни на датчик коленвала (а вот на 211-ых прописывается).
к гадалке не ходи. от нагрева он перестает работать. только на горячей машине не меняй - трудно будет вылазить.
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
у меня такой было, такой же матор,ВИНОВАТ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА, ошибку никак не показывал, показал тогда когда я проехал на скорости когда двигатель заглох и сразу же загорелась "ошибка" отбуксировал на диагностику и сразу показало на этот датчик. Купил орегенал за 2900р и забыл :)
Elijah
Глохнет на светофорах и сразу заводится (E210/320)
Машина (1999г рестайлинт) глохнет на светофорах и при торможении (реже) когда почти остановился.Иногда 2 раза в неделю иногда 3 раза в день - закономерности не нашел. Сразу заводится и нормально едет. Ошибки обычно не выдает. Три раза за 2 года была ошибка расходомера воздуха - 2 раза менял (не оригинал) - на 3 раз разходомер отсоединили и поставили - компьютер показал все ОК. Мастера на знают что это. Говорят или в "мозгах" плавающая неисправность или электронная педаль газа. Недавно на холостых подскачили обороты и вернулись в норму. Других проявлений нет.
Может кто сталкивался ? Электронная педаль газа и "мозги" дорогое удовольствие чтоб эксперементировать. Помогите советом.
Что уже менял - бензонасос, фильтры, блок реле (рядом с расходомером).
Don300
Re: Глохнет на светофорах и сразу заводится (E210/320)
Машину к нормальному диагносту везите или к официалам, что бы хоть написали в чем проблема. Мне кажется дело в бензонасосе, нужно просто подключить манометр к топливной магистрали, завести машину и смотреть давление.
Elijah
насос новый - оригинайльный - уже менял. я обслуживался не в авторизованном, но МВ сервисе с теми же диагностическими компьютерами что и у официалов. думаю там просто заменят ВСЁ эдак так на 3000$ и нет гарантии что неисправность исчезнет. Тогда уж посоветуйте хорошего диагноста
Elijah
CL500
посмотри датчик коленвала
Elijah
звонил мастеру - он говорит если бы был датчик коленвала - зразу бы не заводился
Elijah
если никто не сталкивался с такой проблемой - может посоветуете хорошего диагноста?
CL500
датчик не обязательно накрывается,очень часто именно неконтакт который так и проявляется.
Elijah
а такой плавающий дефект смогут диагностировать? сколько датчик примерно стоит - может просто заменить на удачу?
Ula
Очень похоже на датчик положения коленвала. Проявляется как правило на прогретом моторе. Не все моторы выдают по нему ошибку. Диагностировать- если поймать неисправность то при вращении стартером на "старухе" будет показывать обороты двигателя 0. Стоит примерно 3т.
CL500
меньше-но обрати внимание на фишку датчика-они бывают 2-х видов.
kampot
ABCDE
Это датчик коленвала, схожие семптоны были у меня ;)
Sergunya1
