Глохнет W124
Re: Глохнет на холостых при малом количестве горючки
:oops: Действительно :( подходит только это
my.mycat
AleX-Trail
GLK 220
qruiser сказал(а):
Это не его система топливопроводов.
    148,8 КБ · Просмотры: 391
Исправил пост 17 :oops:
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Дак я не понял, это утверждение остаётся в силе:
qruiser сказал(а):
Откручиваешь сливную пробку (снизу бензобака) и достаешь сеточку заборника - там все просто.
И ещё вопрос: заметил, что топливный фильтр у меня вкрячен после безонасоса. Так и должно быть или наколхозили, и он должен стоять до насоса?
Это в силе. По фильтру-насосу посмотрю попозже.
AleX-Trail
GLK 220
Фильтр поз. 5 стоит перед карбюратором и соединяется шлангом поз. 20.
    136,4 КБ · Просмотры: 124
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Ага, спасибо!
Значит всё у меня правильно.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Возникли следующие вопросы:
1. Где находится сливная пробка? Снизу только три "соска" на двух шланги, на одном металлическая трубка. Исследуя бак нашел только одно достаточно большое отверстие, чтоб туда залезть рукой. Но оно сверху, это датчик уровня.
2. Сеточка заборника как снимается: откручивается или как?
Откручиваешь пробку - на тебя льется бензин из бака, ждем, закончилось, убираешь пробку, фильтр скорее всего не вываливаецца - пошатать надо, но достаецца!
Я тебя узнал!!!! ПРЕВЕД!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :yahoo: :girl_angel:
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
ПРЕВЕД!!! :D :lol:
Дак где пробка-то на баке расположена?!!!
Соски с резиновыми шлангами - это подача топлива и обратка (11 и 38 в посте #17). А вот "металлическая трубка"? :? :? :? (если ты конечно так не описываешь топливнозаливную горловину бака).
Фильтр, если мыслить логически, должен стоять на подаче топлива (не могут немцы его на обратку посадить!).
Можно разобраться кто из шлангов подача, кто обратка?
Там, что действительно так не разобраться?
В понедельник в WIS'е посмотрю. :? Сейчас нашел только как снять бак: http://mercedes-w124.5go.ru/html/10_10.htm
У меня на S124 все было очень просто :D - пробка выглядела, как пробка (шестигранная - под ключ), откручиваешь - достается сеточка... Заборник был совмещен с датчиком и упирался в фильтр-сетку...
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Всё понятно! Т.е. сливной пробкой ты называешь, то отверстие через которое происходит подача топлива. Я то думал, что там отдельно слив есть! Так то понятно. Только там ржавое всё и при "хороших" раскладах можно попасть на замену бака, а этого, ой как не хочется:(
У меня на S124 была отдельная сливная пробка, а забор топлива был сверху, как и обратка сверху. Отвинтилось все нормально, но тогда машине было всего 16 лет.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
У меня всё наоборот: сверху датчик уровня, снизу забор и обратка.
srggo
W124
У меня было так-глох на скорости.Не знал куда лезть.Плюс к этому отказывал поворотник периодически.Нашел блокреле,которое отвечает за поворотник,дворник,обогрев заднего стекла.Проблема с поворотником и тем что двигатель глох исчезла.Прошло какое-то время обнаружилась проблема с фонарем заднего хода.Залез в "лягушку" там все выплавилось.Заменил ее,машина стала лучше ехать и перестала прыгать стрелка уровня топлива.
Вывод:наш враг КЗ.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Открутили сегодня заборник, вынули стакан заборника №32 из поста 13. Сетка осталась в баке, как её вынуть. Рука туда не влезает.
А может можно промыть бак не снимая его с машины?
AleX-Trail
GLK 220
КЗ - короткое замыкание.
А сетка-фильтр отломилась от заборника? и осталась в баке? А возможно её зафиксировать на заборнике если даже её достанете?
Может быть в любом случае лучше поставить новый заборник с сеткой-фильтром, это одна деталь.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Я так понял, что сетка отдельно, заборник отдельно!
Если действительно заборник с сеткой вместе, то надо разбираться. И, конечно, менять целиком!
Ешик
Мне кацца траблы твоему насосу топливному!
ZorF
