громкая работа CDI
  • Автор темы Автор темы dimon88
dimon88
У меня W210 2001 АКПП такая проблема была с покупки рабоает как 124 мерс (очень громко) так едет хорошо поменял масло гонял н на комп ни каких результатов
таки дизельные старшие модели все гремят понемногу. у меня был 124-ый, то после него меня уже ничего не заглушит :))) хотя на автолексе мне тогда отрегулировали мою старушку и стало чуть потише в салоне.
А как работает двигатель (не трясет ли его на холостых, не вибрирует ли ремень приводных агрегатов) и какой он модели?
ремень ровно а вот двигатель по трясывает и нахолостых и на горячую и на холодную а что в них вообще регулируют у меня 2.2 CDI
Может и изза форсунок колбасить и громко работать,например стрекотать.Можно без реняня завести ,если будет тише работать ,то ищи источник шума в навесных агрегатах.Шкив генератора и подшипники гены в первую очередь Бывают виновниками
Я вот и думаю из за форсунки хотя комп показал они работают хорошо у одной форсунки там где подключается фишка наклон вправо больше чем у других может она не отрегулирована?и я так понимаю они сверху где фишка регулируются?
Дизеля, как правило, громко работают из-за неправильного распыла, а его можно проверить только на стенде.
Мерс Е220d 1997г. на холодную цокает при нагреве 80-90 гр. пропадает. При ремонте головки заметил что на одной форкамере нет рассекателя, возможен ли стук из за неё?
Поменял два распылителя на форсунках машина стала ровнее работать и мягче но все равно осталось"хрюканье" когда едеш до 2000 оборотов может кто знает как с этим боротся??
а вообще можно от стрекотания избавиться? или это не имеет смысла?
как вариант, предлагаю поменять подушки двигателя:icon_exclaim:
Сергей Вересов
