гур
  • Автор темы Автор темы tilax
tilax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня застрял в снегу. Буксовал минут 15, и вдруг отключился усилитель руля. выключал, заводил заново- никаких изменений. Неделю назад был на диагностике, все чисто. в чем может быть проблема?
Сравнивал R16 и R17, на 17-х рулится лучше но и машина жестче, в вашем случаи должно быть все ОК! Проверяйте подвеску, амортизаторы, гулянья по дороге быть не должно.
Да, действительно жестче стало, но видимо "плавать" она начала из -за больших "лаптей" 255 на переднюю ось вероятно много. Может кто поделиться опытом эксплуатации 220-го на 255Х45Х18?
245 перед -зад 265 ,4 матик если то все одинаковые должны быть -ваш размер не подходит
255-е в допуски не лезут...
255 не подходят. Даже 245 гуляют иногда по дороге.Дороги у нас такие.По ровной дороге все нормально,а когда колея на асфальте -кидает.Особенно во время ливня нужно быть осторожным! По мне так самые оптимальные варианты 225/55/17 и 225/60\16(на коротыш).
чем шире резина( если не в допусках) тем больше эффект колейности и увода. у Вас это и получилось. поставьте то, что положено изготовителем- проблема уйдет
:icon_e_smile:
Спасибо, всем.
Я правильно понимаю, что 245 на 45 можно поставить? (при условии, что на задней оси останется 255Х45Х18) перед ниже не будет? Ведь соотношение ширины и высоты поменяется в соотношениях.
Спасибо, всем.
Выскажу предположение-может подвеску откалибровать согласно этим параметрам.
S-класс-это S-класс! Все колёса желательно должны быть одинаковыми. Рисунки ,перед и зад могут отличаться,но размеры должны быть одинаковые!(все таки электроника и т. д.). Но это лично мое мнение.
ничто так не убеждает как собственный неудачный опыт
у меня: зима....225*60*16 (данлоп)- нормуль!
лето....245*45*18 (резина халява, поэтому и незнаю)-жестко
Начинаю привыкать к нимой неустойчивости :) но попробую поменять на передней оси на 245, потом отпишусь.
Приветствую!Перед советом Povorа колебался между MSG и STARKE,заказал STARKE.Вчера поставил-все супер!!!Привет всем кто принимал участие!:ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
А меняли из-за чего, какие предпосылки? Старый гудел, не качал? Систему промывали?
Старый скрежетал и гудел.Руль тяжелый,не текло ничего ниоткуда.Привезли новый,тоже не ориг(APS что ли,made in Germany,блин)-тоже самое один в один.Бачек менял,жидкость черная постоянно.Думали что то в рейке.Насос старый разбирали-внутри ужас,все в задирах.Забил на это на пол года.Сейчас,перед весной вот заказал,поменял,все супер!!!:icon_e_smile:Для промывки хватило 2л жидкости.Лил фэби синтетику.
Похожая проблема, насос качает, руль нормальный. Вот только на холостых оборотах монотонный гул который исходит от насоса. вроде все остальные ролики нормальные. Разве такое возможно?
Может фильтр поменять?Да,и обрати внимание на кондер,может звук оттуда?
Ильяя
