гур
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сравнивал R16 и R17, на 17-х рулится лучше но и машина жестче, в вашем случаи должно быть все ОК! Проверяйте подвеску, амортизаторы, гулянья по дороге быть не должно.
OlegB
Да, действительно жестче стало, но видимо "плавать" она начала из -за больших "лаптей" 255 на переднюю ось вероятно много. Может кто поделиться опытом эксплуатации 220-го на 255Х45Х18?
TK1
Сервис мерседес
245 перед -зад 265 ,4 матик если то все одинаковые должны быть -ваш размер не подходит
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
255-е в допуски не лезут...
дмитрий555
255 не подходят. Даже 245 гуляют иногда по дороге.Дороги у нас такие.По ровной дороге все нормально,а когда колея на асфальте -кидает.Особенно во время ливня нужно быть осторожным! По мне так самые оптимальные варианты 225/55/17 и 225/60\16(на коротыш).
CL500
чем шире резина( если не в допусках) тем больше эффект колейности и увода. у Вас это и получилось. поставьте то, что положено изготовителем- проблема уйдет
S-gar
Мерседес Cервис
:icon_e_smile:
OlegB
Спасибо, всем.
Я правильно понимаю, что 245 на 45 можно поставить? (при условии, что на задней оси останется 255Х45Х18) перед ниже не будет? Ведь соотношение ширины и высоты поменяется в соотношениях.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Спасибо, всем.
Выскажу предположение-может подвеску откалибровать согласно этим параметрам.
дмитрий555
S-класс-это S-класс! Все колёса желательно должны быть одинаковыми. Рисунки ,перед и зад могут отличаться,но размеры должны быть одинаковые!(все таки электроника и т. д.). Но это лично мое мнение.
serg230858
ничто так не убеждает как собственный неудачный опыт
bazen69
W220 320CDI
машинист
у меня: зима....225*60*16 (данлоп)- нормуль!
лето....245*45*18 (резина халява, поэтому и незнаю)-жестко
OlegB
Начинаю привыкать к нимой неустойчивости :) но попробую поменять на передней оси на 245, потом отпишусь.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Приветствую!Перед советом Povorа колебался между MSG и STARKE,заказал STARKE.Вчера поставил-все супер!!!Привет всем кто принимал участие!:ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А меняли из-за чего, какие предпосылки? Старый гудел, не качал? Систему промывали?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Старый скрежетал и гудел.Руль тяжелый,не текло ничего ниоткуда.Привезли новый,тоже не ориг(APS что ли,made in Germany,блин)-тоже самое один в один.Бачек менял,жидкость черная постоянно.Думали что то в рейке.Насос старый разбирали-внутри ужас,все в задирах.Забил на это на пол года.Сейчас,перед весной вот заказал,поменял,все супер!!!:icon_e_smile:Для промывки хватило 2л жидкости.Лил фэби синтетику.
Aero
Похожая проблема, насос качает, руль нормальный. Вот только на холостых оборотах монотонный гул который исходит от насоса. вроде все остальные ролики нормальные. Разве такое возможно?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Может фильтр поменять?Да,и обрати внимание на кондер,может звук оттуда?
Димка44
