гур
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
насос или клапан параметрии рейки
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А может ему ошибки считать , у меня когда-то при обрыве датчика ABS руль резко стал тяжелым.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
oiles
Руль стал тугой
Менял левый габарит (скорее всего совпадение), завел - руль стал тяжелее крутиться чем обычно, не совсем трудно, но не как раньше, потуже стал. Жидкость в норме, посторонних звуков нет. При увеличении оборотов ничего не меняется. Что стоя, что на ходу одинакого крутиться. С чего начать?
Чижик
Забаненный
Самое главное не спешить с выводами. У меня например тоже одинакого крутится и меня это не напрягает.Подожди,понаблюдай.:)
egorisch
Залезть под машину и посмотреть,а не сгнил ли провод на разъеме рейки.Там то ли клапан,толи датчег стоит,уже не помню,короче,на скорости там чего то срабатывает и руль становится туже.Мерседес одним словом:icon_e_wink:
oiles
на месте он мизинцем должен крутиться как и раньше, а на скорости дубеть немного. Так вот он задубел на постоянку.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Да,недавно сталкивался- ни с того, ни с сего сдох клапан на рейке. Отдельно не позиционируется- нашел конченную б/у рейку, переставил клапан и все ОК.
Кстати с пережатыми и сгнившими проводами тоже сталкивался.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Все верно,проверить датчик PML на рейке:icon_e_smile:
oiles
Ну скорее всего он..... Завтра гляну. А через стар че то не нашел его....
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
АМГ
Мерседес W210 1996
Мерседес W210 2001
Мерседес W220 2001
Туго крутится руль
Здравствуйте подскажите мне пожалуйсто что с машиной. У меня 220 3.2 2001 года.
Сегодня выпало много снега. Сейчас я заезжал на стоянку и застрял в снегу. Мне пришли на помошь я включил на типтронике 1-ю передачу, отключил ESP начал газовать( впеределах нормы не более 4,5 тыс оборотов). Меня еле как вытащили. После того как я выехал, я стал крутить руль, а он крутиться так как будто машина заглушина. Я сразу залез под капот, проверил жидкость она была очень горячая (честно не знаю должна она быть горячей, я ели крышку открыл "КИПЯТО").
Облазил всю машину нигде течи нет. Через 10 минут я завел машину руль стал крутиться легко, но не так как был. и при врашении руля стал сильный гул как будто гур гудит. Подскажите пожалуйста что это может быть и почему так.
Спасибо всем огромное
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Если когда газовал руль был выкручен в одно из крайних положений и это заняло много времени готовь деньгу на насос гура, или его ремонт, мануал нужно читать после покупки машины, завод не рекомендует держать руль в крайних положениях более 5 секунд на повышенных оборотах двигателя, что чревато поломкой гура:(
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если на холостых крутится туго и гудит, а при добавлении оборотов легче и характер гула меняется, пора менять насос гура, он в задирах.
Аналогичная тема https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=24943
Чижик
Забаненный
Жидкость ГУРа может нагреться до 130 градусов.Рабочая температура жидкости 80 градусов.:)
АМГ
Мерседес W210 1996
Мерседес W210 2001
Мерседес W220 2001
Да может быть, насчет руля не помню держал я его или нет в вывернутом положении.Но походу накрылся насос
АМГ
Мерседес W210 1996
Мерседес W210 2001
Мерседес W220 2001
Сегодня пойду посмотрю. Машина переночевала остыла, что будет не знаю. Поменяю жидкость, если не поможет, то буду смотреть насос.
Medio
