как прокачивать тормоза...
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
да был я там и что сдесь хоть совет получил
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
там конкретно ничего нет. а тут куча мыслей у разных людей на мой вопрос отвечают так что всем спасибо за советы
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
сегодня более детально изучал прокачку так мне ещё оказываеться надо и систему asr ещё прокачивать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Обизательно.
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
вот вот а мне её никто не делал я так понимаю это всё находится возле правой фары на блоке abs?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Да именно так.
Да я же не зря вчера спрашивал,цитирую-(......первый вопрос......). На машине есть ASR ?..........ну и т.д.
........а то,как попало здесь не проходит..........
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
я бы еще посоветывал,проверить и само реле ASR соленоидального клапана,которое установлено лод крышкой гидроблока оно имеет альюминиевую коробку
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
вот отсюда поподробней я читал читал толком и не понял как эту asr прокачивать реле проверить на факт срабатывания что-ли?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
с системой ASR гидроблок выполняет 2 функции,в этом гидроблоке 4 сол.клапана (основном)-вместо стандартных 3 или 2-х как с обычной ABS,плюс в нем еще возвратный насос клапан переключ. (который переключает это гидроустройство с работы -ABS на работу-ASR ), и еще герметизирующий насос ASR, подкачивающий-создающий необх.давление насос системн.давления ASR (на гл.торм.цилиндре)?управляют этим гидроблоком электронных блока управления.(вместо стандарт.1-го ЭБУ).-один ЭБУ для ABS и ASR-гидроблока, второй ЭБУ только для ASR,но для исполнительного механизма положения ДЗ.(и что самое главное имеют между собой постоянную связь,ну это другая уже тема)
Кроме того,для ASR установлен накопитель-акмулятор (в крыле) чтобы создавать и поддерживать в готовности давление вторичного контура ASR.
...исходя из этого,(просто так прокачать систему) не так-уж просто..........
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
.........кто разбирал эту систему до самого (сердца),тот видел что там твориться,та тем более еще гидроблок-модулятор.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Прокачка ASR-гидроблока.
снять крышку модуля и видно будет надпись- (SP)..........возле этой надписи штуцер,натянуть на штуцер трубку прозрачную (как говорил раньше с капельницы подходит трубка)
Свободный конец прозр.трубки поместить в бутылку с тормозн.жидкостью.(бутылка 0.5л жидкость в бутылке 100-200грамм) так чтобы свободный конец находился в жидкости.
запускаем двигатель и ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза и газа !
следить за уровнем жидкости в бачке (чтобы находился полностью полный бачок-но не выливалась жидк.)
открыть штуцер -( SP ) на 1 оборот (пошла жидкость-по трубке видно,до тех пор пусть идет жидкость пока не будет видно воздушных пузырей).
когда пойдет без воздуха чистая жидкость-закрыть штуцер (SP). (после закрытия штуцера SP двигатель пусть работает дальше еще min 30 сек. моно мах -1 минуту
под час этой всей процдуры,будет слышно работу гидронасоса.
Выключить двигатель.
Собрать все на место (крышку и т.д.) Проверить уровень жидк.в бачке чтобы был на отметке MAX.
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
всё так сегодня и делали воздух был в asr стало немного лучше.провал идёт когда заводиш машину езда на малых оборотах.может штуцер на asr открутить и слить всю старую жидкость естественно доливая новую может тогда проблемма исчезнет в двух сервисах был все руками разводят и никто не может сказать куда жидкость делась да и когда с asr воздух стравливали насос работал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
прав был ?
сливай старую жидкость и меняй нормально ездить будеш
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
в чём прав был? скажи так как я написал выше я поменяю жидкость?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Прав чтo система завоздушена ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Я скажу тебе куда жидкость делась
prison80
E320 КРАСАВЧИК
Re: пропали тормоза
интирес аж разбирает
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Ты не поверишь - в атмосферу.
И это не прикол.Правда это.
еще больше интерес,да история длинная......
я сейчас в кратце отпишу........
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: пропали тормоза
Ты сказал что не так давно у тебя были глюки с ASR.
Тормозную жидкость ранее при тебе меняли или так куплено авто (ну всмысле при тебе вообще не менялась)
Temerian
