Катализаторы
CL500
при убирании катов расход конечно увеличиться- нужен спец. по програмированию. по поводов трубы вместо катов- то повторюсь- конечно звук будет громче оригинала, но именно асбест не будет давать резонировать трубе в большом объеме и звук будет отчасти напоминать ( кто помнит) звук ВОЛГ 2410- когда на них стали ставить новые резонаторы( года 84) "псевдоспорт"что ли.
S-gar
Мерседес Cервис
Я вырезал каты, ничего не горит,но расход большой 22-24л по городу,как поставить жиклер на лямбду из чего сделать?
никакие переходники на лямбду на мерседесах не работают, проверено уже очень давно, самое правильное решение это программирование
Serg2005
ML-350
Начальник
Что из себя представляет пламягаситель?
При замене катализатора на пламягаситель нужно будет прошить мозги, чтоб небыло глюков.
А вот что из себя представляет сам пламягаситель? (у нас их не продают).
Я так понимаю это похожая по размерам на катализатор банка или просто труба и внутри есть какие то потроха.
Знакомый колхозил нечто подобное на 124.
Разрезал вдоль кат, вытряхнул внутренности, вварил внутрь перфорированную нержавеющую трубу от входа до выхода через всю банку и натолкал туда Между банкой и трубой) стекловаты чтоб не гремел. Вот и весь пламягаситель.
А что на самом деле он из себя представляет? Я думаю примерно тоже самое или ошибаюсь?
Marfil
W414
это зверек такой, в камере сгорания поселяется и на свечки дует :)))
Этот вот..
    29,1 КБ · Просмотры: 514
Marfil
W414
Так должен выглядеть банка с сетками, по принципу кухонного газового рассекателя
    17,9 КБ · Просмотры: 487
DFD
Продаются у нас. Завтра выложу как оно выглядит. Но в общем это труба с потрохами
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
тоесть на тракторных двигателях он не стоит?
Он и на бензинках ставится, как экономичный выход после вырезания катализатора. На дизелях так же стоит катализатор, начиная с ЕВРО2,
но нет никакой необходимости ставить пламягаситель после удаления ката. Там просто пламени нет )))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Serg2005
ML-350
Начальник
Пит, дружище, сервисы у нас есть, на которых беруться делать все, от детской коляски до Геликов, только вот на выходе получается хрень полная, если над душой не стоять.
Перефирия, мать ее. Нет у нас нихера, вот и колхозят люди, кто во что горазд.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну вот, например, что инет говорит ))
Гарант, ЧП Костель А.В. Авторынок "Дырнос". Глушители и т.п. Правда телефона не оставил
S-gar
Мерседес Cервис
вместо стекловаты металлические губки, которыми сковородки драят...самый качесвенный колхоз, получше некоторых пламягасителей себя показывает, проверено , на звук никто не жаловался...по поводу кодирование блока управления, надо знать о какой машине идет речь(ВИН), тогда можно что то определенное сказать
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну да, самый лучший способ для Мерса ))))
almaz86
у меня каты вырезаны. будет ли машина с пламегасителем тише работать? а то как дизель тарабанит
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не только как дизель, а как волга 24-я будет засвистывать.
Serg2005
ML-350
Начальник
WDB2100481B235890
S-gar
Мерседес Cервис
на этой машине либо полностью отключать лямбдарегулирование( кодировать под код 918) и регулировать СО, либо ставить катализатор, отлючить программно только заднюю лямбду не получиться
h3vv0rd
