Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
День добрый, Вам на самом деле лучше спросить здесь, где обсуждается 210-й, не все владельцы 211-го имели 210-йДобрый день всем ценителям Мерседесов. Прошу сразу не пинать сам только вникаю в устройство сего творения W210 1998 г. Двиг 2,4 не горит табло климат контроля, в темное время вообще ничего на нем не видно, полюбому при включении габаритов должно и его табло светиться. Подскажите где там и какие лампочки стоят на подсветку, и где стоят фильтра салона, а то воздух теплый, но дует слабо на полных оборотах вентилятора печки.Заранее спасибо всем ответившим. Или ткните в ссылку. Уважаемые модераторы увидел, что не в ту ветку написал переместите пожалуйста в климат W 210
На счет подсветки климата то вытаскиваешь сам блок (в прорези на регуляторах температуры внизу запихаешь что то плоское) и увидешь по центру отверстие, откручиваешь и там лампочка стоит, дали разберешься что с ней делать.Добрый день всем ценителям Мерседесов. Прошу сразу не пинать сам только вникаю в устройство сего творения W210 1998 г. Двиг 2,4 не горит табло климат контроля, в темное время вообще ничего на нем не видно, полюбому при включении габаритов должно и его табло светиться. Подскажите где там и какие лампочки стоят на подсветку, и где стоят фильтра салона, а то воздух теплый, но дует слабо на полных оборотах вентилятора печки.Заранее спасибо всем ответившим. Или ткните в ссылку. Уважаемые модераторы увидел, что не в ту ветку написал переместите пожалуйста в климат W 210
у 210 с климатконтролем стоят 3 три фильтра, один пылевой за бардачком и два дополнительной очистки воздуха над ногами переднего пасажира. Прежде всего поменяй тот что за бардачком.
действительные значения датчика температуры в салоне смотрел?
Огромная просьба поделится результатами, нехочется компрессор менять,накладно.Если у меня будет что-то,тоже сообщу.Заранее благодарен.А то на улице уже +20,как-то не айс![]()
как точно написал !!!!!!!!!!!!!через стардиагностику смотришь:
давление хладогена (д. б. 7 бар)
активируешь в ручную компрессор
смотришь на давление и потребление тока, если потребление тока идет, а давление не меняется - пипец компрессору.
ну и не забываем на шкив компрессора посмотреть, вращается ли центральная часть
Shmitz - а почему ты решил что там что -то щелкать должно?
Компрессор у нас все время крутится
А Вкл или Откл охлаждения - так это управление через клапан, который открывается или закрывается, создавая всего лишь дополнительную нагрузку
