Климат-контроль.
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
Shmitz - чем гадать, так лучше продиагностировать старухой
Бывали случаи - датчик давление ломался
И система думала что нет давления и не включала
так же есть вышеописанный вариант (про неисправность самого компрессора)
Не исключаю неисправный клапан печки
Ну как? Достаточно причин для неработающего кондера?
Вроде бы стал включатся.... Одна трубка под капотом горячая, другая прохладная. Но, водительская сторона чуть прохладная на ходу, пассажирская холоднее на порядок. Куда глянуть?
Приезжай ко мне - посмотрим
Питание на компрессор приходит, радиаторы помыл, клапан печки проверил - исправен.... Даже пробовал поставить этот клапан в положение, когда тосол не идет в печку, и не втыкая в него фишку потарахтел. Тосол в печку не шел, без изменений. На 3-4 скорости вентилятора печки, с включеным кондиционером по трассе - холодный воздух с пассажирской стороны (но теплее чем должно быть вроде), с водительской воздух немного теплее. Собственно хочу теперь добраться до заслонок, регулирующих подачу горячего и холодного воздуха. Не подскажите, где эти заслонки?
Вечер добрый.
Имеем 1.8 комрессор,2007г. VIN: WDB2110411B241661
Проблема:изначально когда конд.не был заправлен при темп. за бортом +16+18 в ноги водителя,и в левый дефлектор дул тепленький воздух,крутилки в положении-холод.(по мере прогревания подкапотки,поток становился горячей)думал проблема решится заправкой конд.
Заправил конд. положение холод:на пассажира дует холодный воздух,на водителя(положение трехстороннее):центральный воздуховод-чуть теплее чем у пассажира,в ноги-теплогорячий,в левый воздуховод -горячий.
Если направить на лобовое то у пассажира дует холодным,у водителя теплым.
Проверяли старом:была старая ошибка заслонки(диагносты правда еще те......)стерли,ничего не изменилось
Вопрос:в чем может быть проблема,а то заколебал этот вечный ташкент.
Тему всю прочитал с нач. и до конца,ничего похожего не нашел.
Спасибо,всем кто осилил :-)
Вечер добрый.
Значит не очень внимательно прочли. Проблема скорее всего как во многих подобных случаях в клапане печки.
Да думал о клапане,но у меня сторона пассажира отлично работает(к примеру +18 дует),а сторона водителя дует +23 вот так.
Если я правильно понимаю,радиатор там один и он не может быть на половину холодным,а на половину горячим.тогда это точно не клапан
Или.....
Или.....
или... :)
Вы неверно толкуете работу данного агрегата или детали.
Ненормально не то, что в одну сторону дует холодный, в другую горячий воздух - система имеет такую возможность, а то, что вы не можете управлять зонами по своему желанию, то есть, менять температурный режим.
А происходит это по причине выхода из строя клапана печки. Вроде на других страницах темы об этом неоднократно говорилось. Меняйте клапан и будет вам счастье. Цена вопроса приблизительно 60-70 €. Если поменяете сами - 35-40 €...
Завтра постараюсь поставить новый,отпишусь по результату.
И все таки не уверен что дело в клапане,смотрел схемы,клапан отвечает за наполнение радиатора охлаждайкой по 1 контуру и все,или я ошибаюсь,скоро узнаем.
Всем привет!
Ситуация такая- заклинило компрессор, порвало ремень. Поменял конпрессор на б/у, съездил на заправку. Заправляли на автомате, откачали, вакуум, выдержка, заправка по таблице(по весу фреона). Завел, включил, вроде холодит (на улице было где то +18+20). Поехал на работу, через минут 5-7 ощущение что кондюк отключился, почувствовал небольшую влажность и воздух теплее стал. После заправки кондюк издавал шипение в воздуходуйки при работе.
Взял диагностику у друга.
На неработающем компрессоре показания вроде более менее, начальное давление присутствует, включаем, давление в высоком контуре падает, температура трубки высокого контура тоже падает, иногода даж ниже 0. Трубка от компрессора до радиатора (конденсора) горячяя, радиатор горячий-теплый, а осушитель ледяной и далее трубка высокого давления ледяная. Такое ощущение что процес закипания фреона происходит в осушителе.
Для наглядности скрины прикрепил. Ошибок нет.
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAEtk/hxDfYK_ygwE/w302-h534-no/IMAG1412.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAAEuM/3bCYoePOMZQ/w302-h534-no/IMAG1413.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAEuc/Vf7XTTe7fYE/w302-h534-no/IMAG1414.jpg
wdb2110161A647977
    23,7 KB · Просмотры: 450
    30,1 KB · Просмотры: 415
    24,6 KB · Просмотры: 405
Подскажите пожалуйста, компрессор не работал у меня, новый поставил, радиатор тоже новый поставил, теперь проблема что со стороны пассажира холодный, а со стороны водителя теплый, может знает кто нибудь? 211 2.0 компрессор
ЗАПРАВЬ ФРИОН!!!.У меня на старухе давление показывал 10 ат. Приехал заправлять кондей, на высоком давление 8 ат.,а на низком было 0,9 ат. проверили в системе фриона было 180 грамм ,а должно быть 950 грамм. И давление высокое 14-15 атм., а низкое 2 атм. До заправки кондея стар не показал ни одной ошибки.Я полез снимать торпеду ,смотрел сервомоторы на заслонках-все отлично,НАШАРУ СНИМАЛ ТОРПЕДУ благо делал все сам!ДО снятия торпеды пережимал и подачу и обратку на запорном клапане м 16/32 До фени!!!Даже отключал плюс с электротенов! Пофиг! Разница по температуре в воздуховодах была 10 градусов.Слева 19 а справа 9.А вовсем это оказалось не хватало фриона. ВОТ ТАК!
ЗАПРАВЬ ФРИОН!!!.У меня на старухе давление показывал 10 ат. Приехал заправлять кондей, на высоком давление 8 ат.,а на низком было 0,9 ат. проверили в системе фриона было 180 грамм ,а должно быть 950 грамм. И давление высокое 14-15 атм., а низкое 2 атм. До заправки кондея стар не показал ни одной ошибки.Я полез снимать торпеду ,смотрел сервомоторы на заслонках-все отлично,НАШАРУ СНИМАЛ ТОРПЕДУ благо делал все сам!ДО снятия торпеды пережимал и подачу и обратку на запорном клапане м 16/32 До фени!!!Даже отключал плюс с электротенов! Пофиг! Разница по температуре в воздуховодах была 10 градусов.Слева 19 а справа 9.А вовсем это оказалось не хватало фриона. ВОТ ТАК!:D
обдув на ноги.
Доброе утро. Подскажите, пожайлуста, когда ставиш колесико обдув на ноги, должен ли идти воздух из центральных консолей на лицо? У меня именно так происходит. Хотелось бы спросить у владельцев данного авто .
e211 3.2 06год рейсталинг. Ставиш колесико на ноги, а воздух дует и на ноги и на лицо.
так же
Mehanikin
