Климат-контроль.
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
Спасибо. А то я думал что что то навернулось.
Прошу прощения за назойливость и "отбивки" своего вопроса по всем темам но я не успокоюсь пока не получу ответа, где если не на этом форуме..
    922,6 KB · Просмотры: 447
    880 KB · Просмотры: 425
Замкнул электроклапан насоса кандея, сняли, поменяли и поставили с насоса БМВ (один в один), сбросили ошибки, долили масло и вывели давления хладагента 134А на уровень 8,5. Теперь компьютер не дает напряжение на электроклапан (диагностика ошибок не видит и при включении кандея вентилятор радиатора работает). Куда дальше лезть? Спасибо заранее за продуктивные ответы!!!!
Подключать диагностику и смотреть актуальные значения.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где находится заслонка отвечающая за обдув правой стороны лобового,левая дует нормально,а правая нет!вроде разбирал со стороны пассажира не нашел!
E 240 W 211 дорестаил, климат 4 зоны,где то читал,что ломается штанга,а как ее найти ладу не дал)))
ктуальные значения.[/QUOTE]</P>
А Вы случаем не подскажите, с блока управления климатом цепь напрямую к клапану идет? Может схема полетела и что горит первым если электроклапан замкнул?</P>
</P>
ктуальные значения.
</P>
</P>[/QUOTE]
Правильно думаете.Были прициденты про выход из строя блока управления климатом.Правда это было после замыкания клапана печки.Но я думаю что там всё в куче.Смотрите значения ,проверяйте провода .
Вот куда копать.
клапана печки.Но я думаю что там всё в куче.Смотрите значения ,проверяйте провода [/QUOTE]</P>
</P>
Не то, а есть ли какой либо силовой блок от блока управления климатом до насоса кандика?</P>
</P>
</P>
</P>
</P>[/QUOTE]
Вот.
</P>
</P>
ния климатом до насоса кандика?</P></P>
</P>
</P>
</P>
Вот.[/QUOTE]</P>
В общем проблема у меня в блоке N10/1. Предохранители все целы. Что тогда релюха и какая? (Напомню проблема - нет питания на электроклапан насоса кандика, вернее при включении микроимпульс то есть но ток должно держать) </P>
Где ремонтируют блок N10/1? Окисление и неправильная работа одного (может и не одного) элемента платы. (проблема не идет ток а вернее только микроимпульс на электроклапан насоса кандика). Или где можно заказать запчасти для платы? Погуглил -ненагуглил.
Добрый вечер! может, кто поможет разобраться в проблеме: есть W211 WDB2112261A570033, климат - контроль 4 зонный, летом в автоматическом режиме в передней части салона дует прохладным воздухом с обеих сторон, как и выставлено, на изменение температуры реагирует, в задней части постоянный тёплый воздух. Сейчас похолодало, ситуация изменилась - перед тёплым, как и положено, а зад холодным, причём не реагирует на изменение вращения вентилятора (впереди дует как надо, зад еле-еле). Поможет ли замена клапана печки? Или надо искать причину в заслонках, которые регулируют подачу воздуха в заднюю часть салона?
Уже много раз обсуждалось, скорее всего это клапан печки, замените, стоит недорого.
Также бывали случаи, когда перегорала микросхема на блоке управления SAM, отвечающая за работу печки.
yurygoncharenko
