Климат- контроль
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Только не на W220 -причин куча почему компрессор невключается
Так получается что не обманули? А самому можно, без заправки, услышать или почувствовать работу компрессора? Я сам электрик, но не по автомобилям. Хотел на даче сам покопаться от нечего делать. ( Люблю сам делать, удовольствия больше)
TK1
Сервис мерседес
на дисплее климата смотреть давления -вход в меню спец и алгоритм нажатий -здесь поиском посмотрите
serg230858
а красный светодиод горит на включении кондиционера?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Chris
Заводишь машину, на климе секунд 15 держишь REST, далее стрелочками идешь на 7-ую позицию и смотришь сколько там давление в системе. Нормальное давление 4-6, рабочее от 10 до 16.. Если 0.. то ой... Кстати у меня было 0-0,2 бара.. нифига диод не загорался, что кондей выключен... что странно... но может тот же случай
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
рабочее давление летом от 13 до 21 в среднем, в зависимости от погоды на улице и скорости движения.
при 30 аварийное отключение.
опять же летом при неработающем кондее в среднем давление порядка 7-10.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Завтра попробую,(напишу что вышло) но вчера приехал всё в туже шарашку и заставил их заправить, они при мне заправили 100 грам, сказали что дальше всё электрика.
Chris
Тут тогда только опрос блока... может датчик давления в каком нибудь контуре вышел из строя...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик давления один, на осушителе.
когда накрывается (что бывает очень редко), обычно ругается сам на себя, старуха это видит.
MMM46
Sorry za bukvi klavi russkoy net. U menya pohoghaya situaciya. Gorit krasnim lampochka chto kondey otklyuchen, priehal v kakoy to garagh tam mne skazali chto utechek net no nado snyat` oshibku kondeya i potom tol`ko zapravit` polnost`yu, tak vot moghno li samomu cherez menu eto sdelat`? ili toka k oficialam?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сначала заправить, потом стереть ошибку
angel
Mercedes-Benz W221
Климат шалит???
Здравствуйте господа.
У меня возникли 2 проблемы с климат-контролем в летнее и зимнее время года:
1. Спустя некоторое время работы кондиционера перестает дуть холодный воздух. Такое ощущение, что кондиционер отключается так как появляется влажность в салоне, а красный индикатор отключения кнд. не горит. Только стоит выкл. печку и снова вкл. все начинает работать исправно, но до следующего раза???:icon_e_confused:
2. В зимнее время когда вкл. зад. климат, то передний климат начинает дуть холодным воздухом. Только отключаешь задний климат, то спереди дует горячий???:icon_e_confused:
Может кто сталкивался с такими проблемами, поделитесь своим опытом. Заранее благодарю.
Chris
Блок клапанов скорее всего. Но лучше подиагностировать
TK1
Сервис мерседес
Са мому без стара никак и заправка в некоторых случаях не поможет ,причин отключения множество ,даже кодировки иногда слетают и нужно софт править
MMM46
В субботу в автофорум записался посмотрим что скажут....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. возможно и отключается. проверь давление 7 тестом блока климата
2. возможно циркуляционный насос переднего блока клапанов печки
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Сделал как вы сказали- давление-0 бар. Думаю посмотреть и зачистить все контакты которые относятся к климату (в моторном отсеке ). Вдруг поможет !?
Ильзур
