Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
ок, после выходных наберу
Ребята подскажите пжалуста. Печка и кондиционер оч слабо дуют (даже на максимале). А на дня врубил печку, а она дует холодным воздухом, и шум как будто кипит чайник без воды. В чем беда? :(
Да в чем угодно, от моторчика и фильтра воздуха до клапанов печки.
Начать конечно надо с фильтра
Это бесполезно -шипение и шум как в чайнике -говорит об понижении уровня хладогента в системе от заданного,вам надо ехать на диагностику и смотреть на манометрическом блоке актуальные значения давлений и температур
Почистил свои фильтры-валенки, воздуха стало больше проходить. Полез к клапанам, при включенной печке, в клапанах что то щелкает. Постучал по ним, никаких изменений. Их надо менять? Что посоветуете?
В наших ласточках лезть самому в клапана черевато... Я бы не поскупился и поехал бы на диагностику, проверить клапана... Кстати ближе к холодам тоже поеду, в морозы слабовато дует...
Климат
Доброго дня.
Машина W220 S500 1999 г.в. При включении климата из одного сопла в центре торпедо дует холодный воздух, когда как соседнее судя по всему закрыто.(Оба сопла расположены прямо в центре торпедо)
Оба регулятора-колесика для этих сопел повернуты в крайнее минимальное положение. На экране климата для обеих сторон выставлена одинаковая температура +25".
Из остальных сопел торпедо - и справа и слева дует, как и должно быть, теплый воздух.
Показания на дисплее климата при диагностике (нажатие кнопки "REC" более 5 сек) :
- t радиатора отопителя для стороны водителя --- +35"
- t радиатора отопителя для стороны пассажира --- +35"
- t теплообменника кондиционера ---- +6,5"
Если бы это были клапана ("яйца") , то тогда, как я понимаю, холодный воздух дул бы во всех диффузорах одной стороны , например пассажира. А в данном случае дует только из одного из центральных диффузоров. Да и показания температуры для стороны пассажира и водителя были бы разные.
Кто сталкивался, прошу помочь разобраться с данной ситуацией.
Спасибо.
в первую очередь надо сделать нормирование моторов(через диагностику),а так старуха должна показать неисправность...
Только стардиагносис -по другому никак
я больше,вариантов не знаю...
Климат, странный звук!!!
Появился странный звук (хруст, свист) при включении и работе климата, сначала подумал что это вентилятор, а оказалась какая то штука похожая на насос прямо около лобового стекла (по середине) в моторном отсеке.
Звук на работу климата пока не влияет, все работает хорошо. Чем чреваты последствия если ездить так? И вообще, что это за штука и сколько стоит? Сложно ли ее заменить?
На S 430 W 220 КЛИМАТ КОНТРОЛЬ РАБОТАЕТ ИНОГДА НЕ РАБОТАЕТ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
На S430 W220 климат контроль работает иногда не работает, (на дисплее показывает работает) подскажите пожалуйста,
подробнее описывай
W220 КЛИМАТ ВКЛЮЧАЕШ ВИНТЕРЛЯТОР ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗДУХ НЕ ДУЕТ ИНОГДА ДУЕТ,
либо регуляторов оборотов вентилятора (вероятнее), либо сам моторчик печки
искать под бардачком
Svoboda Dusha
