Климат- контроль
Christopher
ок, после выходных наберу
0utlaw
Ребята подскажите пжалуста. Печка и кондиционер оч слабо дуют (даже на максимале). А на дня врубил печку, а она дует холодным воздухом, и шум как будто кипит чайник без воды. В чем беда? :(
Chris
Да в чем угодно, от моторчика и фильтра воздуха до клапанов печки.
Chris
Начать конечно надо с фильтра
TK1
Сервис мерседес
Это бесполезно -шипение и шум как в чайнике -говорит об понижении уровня хладогента в системе от заданного,вам надо ехать на диагностику и смотреть на манометрическом блоке актуальные значения давлений и температур
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
0utlaw
Почистил свои фильтры-валенки, воздуха стало больше проходить. Полез к клапанам, при включенной печке, в клапанах что то щелкает. Постучал по ним, никаких изменений. Их надо менять? Что посоветуете?
nikey11
W220 S320 2000
В наших ласточках лезть самому в клапана черевато... Я бы не поскупился и поехал бы на диагностику, проверить клапана... Кстати ближе к холодам тоже поеду, в морозы слабовато дует...
Vovik
Климат
Доброго дня.
Машина W220 S500 1999 г.в. При включении климата из одного сопла в центре торпедо дует холодный воздух, когда как соседнее судя по всему закрыто.(Оба сопла расположены прямо в центре торпедо)
Оба регулятора-колесика для этих сопел повернуты в крайнее минимальное положение. На экране климата для обеих сторон выставлена одинаковая температура +25".
Из остальных сопел торпедо - и справа и слева дует, как и должно быть, теплый воздух.
Показания на дисплее климата при диагностике (нажатие кнопки "REC" более 5 сек) :
- t радиатора отопителя для стороны водителя --- +35"
- t радиатора отопителя для стороны пассажира --- +35"
- t теплообменника кондиционера ---- +6,5"
Если бы это были клапана ("яйца") , то тогда, как я понимаю, холодный воздух дул бы во всех диффузорах одной стороны , например пассажира. А в данном случае дует только из одного из центральных диффузоров. Да и показания температуры для стороны пассажира и водителя были бы разные.
Кто сталкивался, прошу помочь разобраться с данной ситуацией.
Спасибо.
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
в первую очередь надо сделать нормирование моторов(через диагностику),а так старуха должна показать неисправность...
TK1
Сервис мерседес
Только стардиагносис -по другому никак
samodelkin
авто механика
я больше,вариантов не знаю...
EliSey84
W220 S500
Климат, странный звук!!!
Появился странный звук (хруст, свист) при включении и работе климата, сначала подумал что это вентилятор, а оказалась какая то штука похожая на насос прямо около лобового стекла (по середине) в моторном отсеке.
Звук на работу климата пока не влияет, все работает хорошо. Чем чреваты последствия если ездить так? И вообще, что это за штука и сколько стоит? Сложно ли ее заменить?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=15443 аналогичная тема была у меня, скрипит моторчик, вернее втулка моторчика циркуляции ОЖ, снять смазать и все будет ОК!
Rustam Shadmanov
На S 430 W 220 КЛИМАТ КОНТРОЛЬ РАБОТАЕТ ИНОГДА НЕ РАБОТАЕТ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
На S430 W220 климат контроль работает иногда не работает, (на дисплее показывает работает) подскажите пожалуйста,
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подробнее описывай
Rustam Shadmanov
W220 КЛИМАТ ВКЛЮЧАЕШ ВИНТЕРЛЯТОР ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗДУХ НЕ ДУЕТ ИНОГДА ДУЕТ,
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
либо регуляторов оборотов вентилятора (вероятнее), либо сам моторчик печки
искать под бардачком
vlad_ka
