Климат-печка
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Опять сегодня та же ерунда. Утром нормально все, день на солнце простоял, завел, сначала прохладный, потом теплее и теплее. Включил сразу на LO, по фигу ему. Поеду завтра заправлять кондер, а то чуть не спекся.
Подскажите пожалуйста, как плафон снимается верхний, где кнопка люка, просто на защелках или крутить чего надо. Чет у меня и люк только в верх открывается, а назад не хочет уезжать, только на 5 см.
Плафон на защелках. Люк откалибруй заново.
Так ты мне еще зимой говорил, а как его откалибровать, если он больше 5 см назад не отъезжает?
Так по 5 см. перебежками до конца.Потом вперёд и вверх до конца, и удерживать кнопку несколько сек.
Andruy
Не хочет. Видно механическая поломка. Ладно, не буду тему засорять. Спасибо за помощь.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Andruy
Звездочёт
у меня только такие есть, ну и книжка
парни кто знает где эта микросхема расположена ?
может у кого появились какие соображения по поводу что сломать чтобы стал работать климат ?
    62,4 КБ · Просмотры: 385
Andruy
Была у меня такая проблемка, если показывает то 0 то 28 и 52 и т.д. Давление храдогента, то рекомендую поменять датчик давления храдогента, ошибку может и не выдавать (по крайней мере у меня так было) может написать что избыточное или вовсе отсутствует давление, система сразу в аварию, компрессор отключается вот по этому ты и чувствуешь что кондиционирование прекратилось и пошла жара, но сам датчик рабочий но работа его не коректна, тогда под замену!!!
В общем система пустая была все таки. Заправили и все работает, пока нормально.
Andruy
Сам то я не пытался. Мужик который заправлял, чего то там накачивал, давление смотрел, сказал нормально все.Поживем увидим как говорится.
макс мск
WDB2200751A226911
Звездочет, дружище, ты думаешь я шутил про контрольный диод? я ж не предлагаю осциллограф с памятью подключить. в момент отключения посмотришь ошибки
макс мск
WDB2200751A226911
Звездочёт
так ошибки должны быть записаны в кла? ну допустим я увидел что не горит злосчастный диод , чего читать то ? ,залезал в меню смотрел не пишет ничего , но клапан жарит
кстати счас жарит только пассажирский и то иногда
макс мск
WDB2200751A226911
в меню REST? или REST и угольный фильтр? а если нет ошибок- значит механические неполадки, либо с питанием че-то...
у меня такая фигняция была когда с кикдауном стартанешь, такое ощущение что антифриз продавливал клапан
или подцепи тестер - смотри на показания
или сними клапана подай питание на них и продуй-посмотри закрыты\нет
команду на открытие дает блок который под коммандом
температурные датчики в салоне отвечают за скорость вентилятора и откуда поддуть ( из каких сопел)
через старуху посмотреть значения с них -если они врут- заменить
Звездочёт
проверял как через рест , смотрел что происходит с температурой , так и через угольрест , там ошибок нет .
замечал что климат начинает чудить если его оставить включённым и заглушить авто , а после завести , и тогда климат сходит с ума
макс мск
WDB2200751A226911
а долго дует горячим?
Звездочёт
если уж включился дуть , то старается вовсю , и не отключается уже , помогает иногда выключение климата , загушение авто , и снова завод с последующим включением климы , но повторюсь помогает иногда .
макс мск
WDB2200751A226911
клапана... + возможно электрика
но не мозги
мои симптомы у тебя.
ты ваще откуда?
mythical322
