Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Вы какой предохранитель смотрели? Надо F32 в правом блоке (большой на 40А).всем привет. Такая проблемка не включается компрессор айрматика. Проверял компрессор напрямую работает предохранитель целый. Что может быть
подскажите , а лучше покажите где находится фильтр компрессора airmatic w220
сорри что влез
Рядом с компрессором.подскажите , а лучше покажите где находится фильтр компрессора airmatic w220
сорри что влез
ошибка на панели визит воркшоп
Это не датчик давления, а клапан сброса воздуха, при обрыве вылазит ошибка на приборке авто поднимается в максимальное положение но не опускается.на компресоре стоит датчик давления со стороны колеса с фишкой её проверь проводочек может отгнить и т.д.
Да он новый 270 басов стоит )))
Немного инфы, может кому пригодится.
Система оповещает не только о критическом уровне (это когда пишет "Стоп, уровень чрезмерно низкий"), но и о неисправности других компонентов. О датчиках уровня, электроклапанах жесткости амортизаторов не говорю, разговор о компрессоре. Система оценивает его по давлению и скорости подъема оного. 14 атмосфер за 15 секунд выдает новый компрессор. Максимум 40 секунд работы потом БУ отключает его в целях защиты от перегрева. Никаких термодатчиков на компрессоре нет. Если компрессор в течении 40 секунд не создает 12 атмосфер в ресивер система входит в защищенный режим, клапана не управляются и появляется надпись "посетите сервис". Такое же сообщение появится при неисправности других контролируемых компонентов системы, при условии, что неисправность не критична и автомобиль может доехать до сервиса самостоятельно. Но Аирматик при этом отключен и уровень не регулируется.
В моём случае компрессор не создавал необходимого давления из-за задиров в цилиндре. Он из алюминиевого сплава. Причина задиров - утечка воздуха в одной из стоек, как следствие компрессор включался очень часто. Проблема решилась гильзовкой цилиндра. Пока компрессор был в ремонте поставил компрессор с Строена Jumpy, он немного послабее, но справлялся отлично, несколько тысяч километров отходил и был заменен родным, хотя ухудшений в его работе не наблюдалось.
Признаки умирающего компрессора (если нет Стара) : при нажатии клавиши подъема подимается долгое время (легко определяется по длительности индикации сообщения на дисплее) ну и на слух, если не отключается в течении примерно 25-30 секунд.
а не подскажеш под какой диаметр загильзовали,и меняли компрессионное кольцо или нет?вчера разобрал компрессор,тоже задиры,слабо качает и грееться....зараннее спасибо.
Задиры не из-за частой работы, а из-за попадания мусора, чаще все пересыхает, трубка и переламывается, или металическая часть в воздушном фильтре отсыревают рассыпаются и попадают внутрь!!Немного инфы, может кому пригодится.
Человек старался,торопился поделится опытом,а это главное!Он еще начитается)))Офигенная инфа...главное свежая и не разу не обсуждаемая...![]()
Человек старался,торопился поделится опытом,а это главное!Он еще начитается)))![]()
