Компрессор Airmatika
Серега220
Доброго времени суток Всем, интересует, делают ли где в Петербурге ремонт компрессора пневмоподвески? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите координаты сервиса или электронную ссылку если имеется.
Заранее благодарю.
всем привет. Такая проблемка не включается компрессор айрматика. Проверял компрессор напрямую работает предохранитель целый. Что может быть
Вы какой предохранитель смотрели? Надо F32 в правом блоке (большой на 40А).
подскажите , а лучше покажите где находится фильтр компрессора airmatic w220
сорри что влез
сорри что влез
Собственно рядом с самим компрессором в резиновом чехле с трубкой. Перед зимой поменять. Стоит недорого. Меняется элементарно.
Реле. Ошибки есть?
честно говоря упялился туда , и это при снятом бампере . не увидел почему и спросил
спасибо
ошибка на панели визит воркшоп
на компресоре стоит датчик давления со стороны колеса с фишкой её проверь проводочек может отгнить и т.д.
Это не датчик давления, а клапан сброса воздуха, при обрыве вылазит ошибка на приборке авто поднимается в максимальное положение но не опускается.
а проблема началась после того как поднял авто на подъемнике
:-) Да он новый 270 басов стоит )))
Новый компрессор пневмоподвески действительно стоит недорого, но если Вы сравните новый с заводским, то первое, что вы увидите - это то, что изготовлен он уже не в Германии, а в Китае. Китайцы их по 100$ продают. Двигатель компрессора изготовлен в Индии. На нем это написано напрямую. Новые компрессоры на два порядка хуже заводских - об этом говорит статистика их поломок. Чаще всего горят движки и починить их уже не получится.
При этом профессионально восстановленный компрессор может проработать еще 10 лет, главное не в гараже у дяди Васи делать, а в нормальной конторе, которая на этих компрессорах специализируется. Таких не много, но при желании найти можно.
Вот например: v-maxparts.tiu.ru/p6813934-remont-kompressora-pnevmopodveski.html
Немного инфы, может кому пригодится.
Система оповещает не только о критическом уровне (это когда пишет "Стоп, уровень чрезмерно низкий"), но и о неисправности других компонентов. О датчиках уровня, электроклапанах жесткости амортизаторов не говорю, разговор о компрессоре. Система оценивает его по давлению и скорости подъема оного. 14 атмосфер за 15 секунд выдает новый компрессор. Максимум 40 секунд работы потом БУ отключает его в целях защиты от перегрева. Никаких термодатчиков на компрессоре нет. Если компрессор в течении 40 секунд не создает 12 атмосфер в ресивер система входит в защищенный режим, клапана не управляются и появляется надпись "посетите сервис". Такое же сообщение появится при неисправности других контролируемых компонентов системы, при условии, что неисправность не критична и автомобиль может доехать до сервиса самостоятельно. Но Аирматик при этом отключен и уровень не регулируется.
В моём случае компрессор не создавал необходимого давления из-за задиров в цилиндре. Он из алюминиевого сплава. Причина задиров - утечка воздуха в одной из стоек, как следствие компрессор включался очень часто. Проблема решилась гильзовкой цилиндра. Пока компрессор был в ремонте поставил компрессор с Строена Jumpy, он немного послабее, но справлялся отлично, несколько тысяч километров отходил и был заменен родным, хотя ухудшений в его работе не наблюдалось.
Признаки умирающего компрессора (если нет Стара) : при нажатии клавиши подъема подимается долгое время (легко определяется по длительности индикации сообщения на дисплее) ну и на слух, если не отключается в течении примерно 25-30 секунд.
Офигенная инфа...главное свежая и не разу не обсуждаемая...:icon_redface:
а не подскажеш под какой диаметр загильзовали,и меняли компрессионное кольцо или нет?вчера разобрал компрессор,тоже задиры,слабо качает и грееться....зараннее спасибо.
Есть ремкомплекты этого дела.
Задиры не из-за частой работы, а из-за попадания мусора, чаще все пересыхает, трубка и переламывается, или металическая часть в воздушном фильтре отсыревают рассыпаются и попадают внутрь!!
faketameet
