Компрессор Airmatika
А как ее проверить как запустить принудительно ?
клапана проверить может хороший электрик снять фишку с блока управления пневмоподвеской и проводком замыкать каждый клапан на замкнутом в принудиловку компрессоре открывать через фишку была такая проблема изначально подняли так а вообще если клапана срабатывают смотри датчики на подвеску все что идут или блок управления пневмоподвеской 220 545 00 32
Все разрешилось). плохо вставленный разъем датчика уровня передней правой стойки (при том при всем что стойки заменены на пружинные)
Или я чего то не догоняю,или автор чего то не догоняет?!Если на 220 стоят пружины,то какой это 220 и о каком компрессоре может идти речь??? Уровень стойки???ТС явно что то курит...И не делится :ny_hlopu6ka:
Это значит что я снял передние ПНЕВМОСТОЙКИ и заменил их обычными пружинными :D, а насчет датчик-он стоит в арке над колесом (с переди под правым и левым) и сзади один (посередине) и замеряет уровень высоты.
Только перед пружины,а зад пневмо????Вот это да....Такое в первый раз слышу.А я думаю,причем тут компрессор,если пружины стоят,а оно вон он че))))
ja ponjatj ne magu, kak pnevmu mozno pomenjatj na pruzini??? Esli ktoto znaet raskazite!!!(firmi pruzin,kak delaetsja,...)
Я делал в этой конторе: V-Max.pro
вчера заказал, сегодня приехал рем комплект, поставил!!! все супер, машина поднимается за 12 секунд , против 55-ти секунд на старом компрессоре!)))
    44,9 KB · Просмотры: 516
Класс! Сколько денег? Что за две пласмасины слева одинаковые?
Я так и не понял куда эти две пластмасины примастырить, хотя это похоже на крепеж трубки которая под давлением отходит от компрессора и болт один тоже оказался лишний!)))) стоимость комплекта 170$
Стоимость нового компрессора 350$, есть ли смысл вкладывать в старый такую сумму, двигатель и шатун тоже изнашиваются...
А если не секрет где заказывали? В экзисте?
  • Мне нравится
Реакции: w22
Не открывается.
компрессор
всем привет. Такая проблемка не включается компрессор айрматика. Проверял компрессор напрямую работает предохранитель целый. Что может быть
Aleks1991
