кондиционер w220
Nysali
MB
ошибка связи с передним правым блоком двери
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
Комрады подмогните!по климату ошибка 1270 солнечный датчик,где он стоит и что с ним сотворить чтоб он заработал?
vito7733
w219 cls350
Подскажите пожалуйста,если неисправен солнечный датчик(микрухи повылетали) климат должен включиться?уже поменял три датчика давления(бу)и всё равно компрессор не хочет запускаться.Текучку читаю а давление 0бар,скидываю фишку с датчика давления сканер пишет 17бар и компрессор включается!как быть?достал уже этот климат...
Батоноff
Пока ничего другого не спалили - замените неисправный блок, заправьте кондей, скиньте ошибки, и будет Вам счастье!
vito7733
w219 cls350
мне нужно знать будет кондей работать без солнечного датчика!и просьба-дайте данные сигналов из разьема датчика давления на всех трех ногах при включенном зажигании
hunt
Доброго времени суток,
Скажите, такая проблема, что бы охладить воздух в салоне, надо ставить на максимальные обороты и градусов 14. И то, в жару не очень и помогает. Такая история и с обогревом. Слабо нреет и слабо охлождает. Ошибок на климате нет
Батоноff
Контуры теплоносителей разные, общее - воздушный поток. Там и копать.
А хорошо бы сначала тут при описании проблемы выдать данные по датчикам температуры. Зайти в диагностику климата и глянуть не сложно вроде. А то "слабо греет и слабо охлаждает" - понятия субъективные, может Вам жарко, а у пассажира сопли замерзли на подбородке.
лео1982
WDB2201841A358625
Блин.опять кондёр моросит. Теперь то работает,то не работает,,,,по климату смотрю-давление то 6 бар. Показывает то 16 бар. И при движении и при стоянке,,,,
Фильтра салонные замените.
hunt
Менял не так давно...
Вообщем ситуация такая.. Заправил кондиционер. Почти не был фреона. Сейчас холодит лучше. но как-то слабо.. На улице +20, в машине стоит 16 градусов и жарко.. Хочется еще меньше поставить.. так раньше не было. Скажите, это нормально, что дует только из центрального рефлектора? С боковых слабо очень
Orken
W220 S500 2004
Народ помогите, чёт не могу понять по номерку A0002309111 и на самом деле стоит у меня такой компрессор
p36
p36
Но есть ещё один вид компрессора, который ставился на М113
Так вот подойдет ли мне 2 вариант?
p36
Nysali
MB
ты бы номер второго написал
Orken
W220 S500 2004
Вопрос отпадает, т.к кажется от компрессор от W140 и не W220
Nysali
MB
A0012301011 последний номер твой. сколько на разборе/с рук б/у компрес стоит?
Orken
W220 S500 2004
У моего компрессора вылета эта штучка
Теперь он выглядит так
Будет ли работать компрессор без этой штучки или нет?
Просто в системе нет фреона, думаю стоит ли заправлять его и проверить или нет.
Vinchesster
