Ксенон на W210
Manager
Список по требованию.
Ксенон.
Коллеги,
Подскажите пожалуйста в каком месте штатно должны стоять ксеноновые блоки розжига в 210ом?
Many thanks in advance for your kind responses.
Как на заводских поставь снизу.
под саму фару?
Бивис , ксен наверняка китайский брать будешь , блоки розжига у него в два раза меньше заводских и легко размещаются в сомой фаре внутри . примерял себе на дальний свет , но так и не поставил . штатный разъём не обрезай , чтоб была возможность снять ксен лампу поставить галогенку , подключить штатный разъём и на техосмотр . про обманки не забудь , чтоб комп не возмущался . и самое главное , когда соберёшь всё это , нас сильно не слепи !!!!!
спасибо за ответ.
ну да китайский.
слепить надеюсь не буду. щас обычные настроены идеально. вопрос, когда воткну ксенон надо опять настраивать? и реально ли сделать так чтобы не слепило?(самого бесит когда слепят)
и какая ксянон посоветуете?
Доктор Шовхаузен
у вас тоже вроде ксенон не штатный? слепите? и какой у вас стоит?
у меня как раз штатный . а слепить ты будешь всех очень сильно . на эту тему полно разговоров на форумах , обсудили всё что можно , не отрегулировать ни как . но если сильно хочется то делать нужно линзованный ксен . тема про него прям на этой странице висит
ясно все.
спасибо.
ну значит до упора опущу вниз..
а вообще есть ктонить кто лепил не штатный ксенон?
встречка ругается?
у меня пять тысяч - сила света, редко бывает что кто-то фарами переморгнет, фары обычные, регулятор в самое нижнее положение
спасибо.
а блоки куда спрятал? что за фирма?
и стенки галочка есть? или вообще отсуствует?
регулировки на самой фаре менял?
Нет, я его уже купил, до меня хозяин устанавливал, но блок ксенона точна не в фаре, он не вместился бы туда, а ксенон китайский. Если вспомню я посмотрю что за фирма, тебе скажу.
спасибо:)
W210 автоматический ксенон
здравствуйте. W210 поставил резинки под передние пружины, ближний свет высоко светит. (ксенон родной, регулируется автоматически) как отрегулировать?
да и механическую регулировку зделать не помешает . посмотри внимательно , на самой блокфаре регулировок полно
Привет,
стоит штатный ксенон, но ближние светят по разному. Один холодно-синий, а второй желтоватый. Я так понял желтый 4300К, а синий 5000К или 6000К? Как узеать сколько К? На лампочках номинал не написан.
Еще вопрос. Как правильно вставить лампочки, есть ли определенное положение?
    579,3 KB · Просмотры: 370
210
4300 это ближе к белому а 5000-6000 это синие.. но менять надо обе сразу. С положением лампы все просто, там и слепой правильно поставит.
Удачи.
лампы поменял ксенона а зажигаются раза с 10.....в чем причина
поставил и на дальний и на ближний 5000к
блоки разместил под фарой (на фаре)
светит лучьше, но на дальний можно было неставить, галоген там удобнее,он мгновенно светит,
+ иногда ошибка загорается
вышло все в 3500
вышло все в 3500
ну наконец то добрались до сути проблемы . если в дальнем ксен , то как моргать ??? либо очень медленно как тормоз , либо ставить ксен быстрого розжига по 7000 за лампу . мне дальний очень нужен . раньше ездил на 80-ом крузаке . там дальний такой что лес насквозь прожигает . пока выход нашёл только один . переделать моргалку под рулякой , чтоб на себя моргать туманками в которых галоген . а от себя включать дальний с какмнибудь китайским ксеном . если есть другие варианты установки ксена в дальний , излогайте обсудим
faketameet
