Ксенон на W210
PGP
Как на заводских поставь снизу.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
под саму фару?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Бивис , ксен наверняка китайский брать будешь , блоки розжига у него в два раза меньше заводских и легко размещаются в сомой фаре внутри . примерял себе на дальний свет , но так и не поставил . штатный разъём не обрезай , чтоб была возможность снять ксен лампу поставить галогенку , подключить штатный разъём и на техосмотр . про обманки не забудь , чтоб комп не возмущался . и самое главное , когда соберёшь всё это , нас сильно не слепи !!!!!
Biwis
спасибо за ответ.
ну да китайский.
слепить надеюсь не буду. щас обычные настроены идеально. вопрос, когда воткну ксенон надо опять настраивать? и реально ли сделать так чтобы не слепило?(самого бесит когда слепят)
и какая ксянон посоветуете?
Доктор Шовхаузен
у вас тоже вроде ксенон не штатный? слепите? и какой у вас стоит?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
у меня как раз штатный . а слепить ты будешь всех очень сильно . на эту тему полно разговоров на форумах , обсудили всё что можно , не отрегулировать ни как . но если сильно хочется то делать нужно линзованный ксен . тема про него прям на этой странице висит
Biwis
ясно все.
спасибо.
ну значит до упора опущу вниз..
Biwis
а вообще есть ктонить кто лепил не штатный ксенон?
встречка ругается?
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
у меня пять тысяч - сила света, редко бывает что кто-то фарами переморгнет, фары обычные, регулятор в самое нижнее положение
Biwis
спасибо.
а блоки куда спрятал? что за фирма?
и стенки галочка есть? или вообще отсуствует?
регулировки на самой фаре менял?
Bolgi
Организатор
Нет, я его уже купил, до меня хозяин устанавливал, но блок ксенона точна не в фаре, он не вместился бы туда, а ксенон китайский. Если вспомню я посмотрю что за фирма, тебе скажу.
Biwis
спасибо:)
анатоль загосский
W210 автоматический ксенон
здравствуйте. W210 поставил резинки под передние пружины, ближний свет высоко светит. (ксенон родной, регулируется автоматически) как отрегулировать?
PGP
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да и механическую регулировку зделать не помешает . посмотри внимательно , на самой блокфаре регулировок полно
joolio
WDB2100611B109298
Привет,
стоит штатный ксенон, но ближние светят по разному. Один холодно-синий, а второй желтоватый. Я так понял желтый 4300К, а синий 5000К или 6000К? Как узеать сколько К? На лампочках номинал не написан.
Еще вопрос. Как правильно вставить лампочки, есть ли определенное положение?
    579,3 КБ · Просмотры: 370
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
4300 это ближе к белому а 5000-6000 это синие.. но менять надо обе сразу. С положением лампы все просто, там и слепой правильно поставит.
Удачи.
могильщик
лампы поменял ксенона а зажигаются раза с 10.....в чем причина
Толян+
поставил и на дальний и на ближний 5000к
блоки разместил под фарой (на фаре)
светит лучьше, но на дальний можно было неставить, галоген там удобнее,он мгновенно светит,
+ иногда ошибка загорается
вышло все в 3500
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вышло все в 3500
ну наконец то добрались до сути проблемы . если в дальнем ксен , то как моргать ??? либо очень медленно как тормоз , либо ставить ксен быстрого розжига по 7000 за лампу . мне дальний очень нужен . раньше ездил на 80-ом крузаке . там дальний такой что лес насквозь прожигает . пока выход нашёл только один . переделать моргалку под рулякой , чтоб на себя моргать туманками в которых галоген . а от себя включать дальний с какмнибудь китайским ксеном . если есть другие варианты установки ксена в дальний , излогайте обсудим
Frag0l1no
