Лямбда-зонды. Почему ломаются? Выбор свечей.
mzotovm
Прикинь сам, что делают лямбда-зонды (кислородные датчики) в системе выхлопа? Сравнивают дельту по изменению содержания кислорода и выдают его в виде информации "норма" "не норма". На то, что троит двигло на морозе они никак не влияют. Свечи - могут. Да и не только свечи. Пример из недавней свары с официалами. У сына Гранд Витара. Загорелся check. Эти ослы "приговорили" и лямбда-зонды и катализаторы. Штук на 120 рваных. Это на 3-х летней-то тачке! Поехал он к дяде Васе, тот вынул воздушный фильтр, постучал им об коленку, взял сто рублей, сказал "езжай, сынок, постарайся через тыщонку км новый поставить". Вот и вся песня. В плане диагностики хороший дядя Вася и дешевле и точнее (тем более, если тачка не на гарантии).
Кстати, на японцах в мороз те же проблемы, если бензинчика с водичкой хапнул.
themedved
По пропускам в зажиганиях диагност сказал дальнейший разговор только после замены. В любом случае менять придется рано или поздно.
после нескольких попыток завестись в чуть ослабшие морозы похоже свечи залило полностью. Пока не сел полностью аккум лучше пускай машинка постоит на месте. Завтра приедут лямбды, свечи и фильтр. Если получится то тогда же постараюсь и заменить, отпишусь о результатах.
mzotovm
Абстрагируясь от наворотов на современных машинах (лямбда- и катализаторы на устойчивость работы движка не влияют), в большинстве случаев мне на разных машинах помогала промывка топливной системы. Со свечами может быть все в порядке, ну, при условии, что они менялись каждые 15, максимум 20 тыс.км. На нашем бензине это признак хорошего тона.
Ну а свечи, конечно, лучше оригинальные, но не хуже NGK (http://ngkntk.de) - выбери сам. Жаль конечно, но по-моему тебя "обувают".
CL500
кстати- лямбда быстрее выходит из строя на машинах с установленным ГБО., так же и катализаторы.
themedved
ГБО на авто не установлено. Свечи каюсь даже не знаю когда меняли до меня, машина тут прошла около 10к.
Лямбды заказал в боше, свечи в NGK, фильтр топливный в кнехте.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Боюсь предполагать-что скажут заменить следующим разом! Может мозги-? чьи, или обойдутся форсунами и расходомером? :lol: :lol: :lol:
CL500
масса предположений- могли убрать каты и не перпрошить( програмировать) управление двигателем, или что то другое
Romich
W203045
Рановато каты убирать с таким то пробегом-а вот проверить лямды могли изменив норму выхлопа(перепрограмированием)-хотя зачем меняем всё по кругу!
themedved
Завёз вчера на эвакуаторе на сервис машинку.
Поменял всё что планировал. Не знаю каким образом, но пиндосы умудрились разные свечи на авто поставить (было несколько бошей и несколько NGK), как машина из США пришла свечи точно не менялись. 2 лямбды сняли, она из них по неизвестной мне причине была сплюснута. Заменили и выхлоп даже по другому пахнуть стал. Расход пока точно сказать не могу на сколько, но снизился немного.
Check engine не исчез, как оказалось в авто для америки при ошибке на датчике наружной температуры воздуха лампочка так же загорается.
Romich
W203045
Во что вылился ремонт? И что конкретно с датчиком наружной температуры?
themedved
датчик наружной температуры пока отсутствует :) надо купить с разъёмом и поставить.
ремонт вылился в ~20$ эвакуатор, ~60$ работа на сервисе, ~390$ свечи+лямбды+фильтр
themedved
забыл добавить, что лямбды оказались деформированными, мы долго вкуривали как такое могло произойти, но так и не поняли. Видать это и стало причиной их выхода из строя.
themedved
Прикладываю изображение лямбд снятых с авто.
[attachment=0:1cnd82nk]Передний и задний кислородный датчики (484кб)[/attachment:1cnd82nk]
    181,2 КБ · Просмотры: 432
CL500
это говорит о том, что машину Вашу Америкосы перед продажей шаманили в ограниченные временем и бюджетом сроки. поэтому совет- по теплу полазейте по ней внимательно. вот по этому Америкосам никогда не доверяю. мой сосед таскал америкосов,а сам ездил на европейской :D
themedved
temacuzy сказал(а):
Единственное о чём предупреждаю: что гарантии не будет в том случае если устанавливать будут кустарным методом либо в сервисе не имеющем лицензии на данные виды работ (проще: в гараже у Васи), и если не будет сделана прописка лямбды в мозгах со сбросом ошибок.
С Ваших слов действительно поверил, что необходима "прописка" лямбд компом. Зря только тянул в 2 раза дальше к более "дорогим" офицалам, никакой прописки старом делать не надо. Поставили и всё заработало без лишних манипуляций. А гарантию на принесенные с собой запчасти ни один сервис не даст.
themedved
по приезду всё работало, боюсь что какой-нить сервисмен при выполнении каких-либо других работ накосячил, ибо там не так мало место чтобы их было об что задеть.
Ответы
67
Просмотры
33 тыс.
Степан111
