Лямбда зонды.
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Лямдазонд менять один или два
Диагностика показала что не исправен первый до катализатора лямдазонд на СТО сказали что они меняются попарно так как на втором может быть выработка! Подскажите правда ли это? Как лямдазонд влияет на холодный пуск двигателя?
Вчера отогрел глушитель, воды на горке вылилось из него после этого литра полтора. Езжу второй день, чек молчит. Значит, если что, можно дёргать за провода ). проверено...
Думал над этим.
Но каков будет звук выхлопа - вот в чём вопрос.
Что вы такого делайте что у вас такая проблема появляется систематически, это надо что бы авто на холостых в мороз постоянно молотило. Если так то погазуйте перед тем как заглушить машину и ненадо ничего сверлить.
Газовал, морду ставил выше задницы - не помогает. Наверное, дело в режиме эксплуатации - постоянные короткие частые поездки по городу с прогревами. Скапливается конденсат, а потом в один прекрасный морозный и ветреный день (ночь) прихватывает. Уже думал удалять катализаторы. Или в мороз ставить в гараж, там не замерзало даже в минус 35. А на улице замёрзло в последний раз в минус 22 с ветром.
Подскажите, плз, какая лямбда подойдёт на Mercedes E универсал lll
WDB2112421A285664 ? Машина едет хорошо, только жрёт много (по городу 16-18 литров). По диагностике сказали, что обе лямбды сдохли. Пойдёт ли универсальная Bosh и подойдёт ли от Ваз 10 (какой номер детали, если да).
Спасибо.
Спасибо.
до каталика Бошевская 0 258 007 161
универсальной Бошевской не нашел
после каталика
Бош A 002 540 06 17
есть универсальный 0 258 986 602
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вылезла ошибка Р2081.
Лямбда зонд после катализатора. Как лечится? Только заменой?
Ну вот видишь, научился пользоваться поиском. По теме- А ты сам как думаешь?, попробую разбери его. Я у себя после того как через месяц сгорела новая лямбда, отключил задние лямбды.
У меня показало ошибку Р2081 лямбда зонд 2 банк 2. Это лямбда стоит справа или слева?? Подскажите пожалуйста!!!!!
Anton W204 2013
