M104.942 Врет ДТОЖ, заливает свечи на холодную.
Kirill_g
Всем доброго времени суток. Машина купэ 124 1990 года, с неродным двигателем М104.942, коробка механика. После переборки двигателя машина перестала заводиться, крутит бодро, искра есть, компрессия тоже, в начале схватывает и сразу бросает, дальше крутить бесполезно, свечи выкручиваешь мокрые. Сняли ЛОГ с движка, ДТОЖ показывет сильно заниженную температуру. Поставил новый и та же история повторяется, с отключенным датчиком заводиться, с подключенным на холодную заливает. Датчик стоит VEMO V30 72 0122, мультиметр показывает при -8* сопротивление 17.3кОм. при +85 470 Ом.
Переборка движка показала что он сборный, проводка тоже самодельная. Я прикрепил фото датчика и проводов, может кто подскажет такой ли датчик должен стоять?
P.S.: надеюсь не слишком длинно написал:icon_redface:
photo12250857_319226225
photo12250857_319226230
photo12250857_319226235
Дтачик который сверху, с синей головой.
А этот датчик разве на чтото влияет? Он помоему только на систему охлаждения работает ... могу конечно ошибаться.
Насколько я знаю чем холоднее ну улице, тем больше топлива нужно для старта, вот по этому датчику количество и определяется. У меня он занижает показания, соответственно заливает лишнего и свечи не могут нормально воспламенить.
То что надо учитывать температуру я знаю, но помоему для этого используются другие датчики, в частности датчик всасываемого воздуха на расходомере или в воздуховоде и датчик температуры на мозги, только вот не уверен что это он, датчик на мозги обычно вкручивается в головку блока, и согласно описанию он слева в головке блока ... а с термостата обычно берут температуру для включения вентилятора ... не могу фоток найти в нете :( а на моем смотреть сейчас темно и холодно, завтра попробую не забыть посмотреть.
Этот датчик вкл.вентили кондера,а вот с торца с круглым разьемом ДТОЖ,вот на него надо обратить внимание,или на его проводку-осыпается.
То есть ДТОЖ это тот 3х контактный сбоку?
Было так,проводка внутри фишки осыпалась,чуток ее надреж и все станет ясно.
С проводами вроде все ОК. Но на етом датчике даже никаких проводов нет. Попробую подклюсить на него.
А не знаете какое должно у него быть сопротивление на холодную?
Как это нет,этож один из основных датчиков,на холодную там Комы,на горячую Омы,точно не скажу сколько.
Получается у меня фишка 2х контактная от компа идет на ДТОЖ и подключена была к этому датчикуб который вы говорите датчик кондера. Я проверял датчик который сбоку, он не подает признаков жизни.
Теперь вопрос, на этот 3х контактный датчик подключают 2х контактную фишку или у меня и фишка не такая как надо?
Руська
