мега сборка МВ С230К W203
Дмитрий001
много машин
тяжелая
и так прикупил я себе МВ 2004г за бесценок, собственно был голый кузов на колесах, все остальное пришлось грузить в микрик от этого МВ. Недельку помучился вроде салон сложил все ок, это только на первый взгляд, под ногами у пассажира спереди стоит маленький эл блок, толь комфорт, но походит на управление АКПП, не хотя снятый рычаг АКПП воткнул на "Р" и тут сборка моя усложнилась:icon_e_surprised:, т.к понимаю пока не вкл зажигание его уже с места не тронешь? если мне щас вложить кардан и АКПП то получается МВ уже не покатаешь по гаражу :D
Теперь по проводке, которая идет с салона в моторный отсек, нашел только 1но место где можно вывести провода, а как же салон? там предохранителей получается не существует?:confused: все стоят с левой стороны водителя под капотом? т.к ток там нашел прямоугольное место вывода проводов. Фотки кину позже по мере хода работы(сборки):), есть 1на непонятная лягушка которая не тормозная, а я как понимаю ставится на педаль ручника?
примерно выглядит так
Дмитрий001
много машин
тяжелая
со всем разобрался, не могу понять с замком зажигания только, там 3 гнезда, большая фишка и 2 маленьких, кто лазил в замок? у кого сколько фишек там подключено? я всю проводку перелопатил, только 2 на подключение нашел,а 3й разъем для чего?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
герой
desertice
камикадзе, я бы сказал... но всё равно, успехов, верим в вас...
Дмитрий001
много машин
тяжелая
:ny_sanki: c наступающим всех! мега сборка продолжается, взял донора еще 1го, выкинул акпп,воткнул мкпп,теперь малость переделываю проводку, что-то надо внедрить,что-то убрать:D но не это суть, тут у народа поспрашивал...итог привел к Вам, у кого есть номера редукторов акпп и мкпп? есть ли между ними разница:icon_question: посмотрел в элкатсе и экзисте вроде как одинаковые по внутренностям и по корпусу. Стоит ли менять редуктор,или можно свой оставить?:?
еще остается запчастей валом от купэ и чуть от седана, если кому надо )) и если кто в Литву гоняет могу поделится:drinks:
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
мож нестоило мешалку ставить может гемора по электрике добавиться или с той все скидывать прийдется!
Дмитрий001
много машин
тяжелая
проводку уже положил, осталось только добавить фишку на датчик дорожного просвета.Там фишку внедрять надо на провода идущие от правой фишки фары,проводку всю дербанил с донора, а в свою залез,там в принципе делов было на пару часов все проложить. всю целиком проводку перекидывать не решился, в доноре нет люка,заднего подголовника электрического,шторки задней в полке электрической.:) еще влил для мафона все фишки,у меня еще по ходу старые фишки с 1на диновым мафоном, а донор уже с 2хдиновой магнитолой,телефоном и нави.Там на оранжевых проводах уже новее фишки,соответственно и на мафон другая.
Главный вопрос остался до понедельника по редуктору, одинаковые или нет.Это в понедельник у офф дилера узнаю.
Чижик
Забаненный
АКПП заменил на МКПП.Запомни это не ВЕЛОСИПЕД.Она даже не будет заводится.
Дмитрий001
много машин
тяжелая
:rolleyes: а вот тут поинтереснее, если донор заводился, почему переставив весь мотор с мкпп на мою машину с управлением(мозгами)+замок зажигания с ключами, почему она не должна завестись?:icon_question:
сколько переделывал английских машин рули. S8,RS6 переделывали с акпп на мкпп - все заводилось и ездило.
если посудить, когда на разборе покупаешь комплект для заводки(стоит порядка 15-20тыс руб в Литве) в него входит "мозги+стартер+замок зажигания+ключи" и все заводится нормально.
С Уважением.
Евгений Ш
Дима давай делай , все будет заводиться и ездить , я переделывал пассат так же как ты , и в ауди карабас менял, и обе машинки ездили. мерин посложнее будет конечно но да не боги горшки обжигают.
с новым годом.
Дмитрий001
много машин
тяжелая
с новым годом.
И тебя с Новым годом!:ny_hlopu6ka::drinks:
да вот как раз наоборот ))) мерс мне как-то по легче кажется,даже в плане проводки, все так не сложно на фишечках....что надо выкинул,другое проложил подключил:D 1но что по аудям хорошо, это много всяческих программ где можно посмотреть нр деталей и все такое.С мерсом посложнее, приходится все узнавать у офф дилера ))
Редуктор тоже под замену офф дилер сказал ))) значит под замену ))
Дмитрий001
много машин
тяжелая
народ кто владеет схемами проводки на сей кузов? всю проводку сделал, а вот по 2вум фишкам стопор поймал, собственно просто убедиться что там ничего не идет на управление в мозги.:-?
разобрался все ок.
Orno
