Мерседес 1114 купил и присел
  • Автор темы Автор темы bab75
bab75
Добрый день!
Поменял свой 609 на мерседес 1114. Пригнал с Волгограда. Машина нравится. Но тут же столкнулся со множеством проблем.
1. Завоздушил топливную систему и не могу ее прокачать. Все получилось следующим образом - завел, мотор поработал минут 5, а поднял кабину и стал фотографировать двигатель на проблемные места. Через минуту он заглох. Попытки завести ни чего не решили. При запуске чувствовал на педали газа что она как ты в холостую работает. На след день опять гонял и посадил аккумуляторы. Еще на след день поменял топливный фильтр и тут увидел что слетела тяга с привода на ТНВД. Все поставил на место, прокачал ручным насосом. Двигатель схватил при заводке пару-тройку раз крутанул ( я думал все завелся) и затух. Опять посадил аккумуляторы на процессе (поднял кабину-прокачал в ручную - опустил кабину - завожу двигатель). Нашел что с топливного фильтра подкапывает соляра. Стакан ослабил прокрутил и под затянул заново.
Меня вот беспокоит еще работа ручного насосика. Он как будто временами то качает а то нет. На 609 если им подкачиваешь то это чувствуется. А тут какое то дрочево.
Бак стоит с камаза литров на 250-300.
По электрике там работы валом - работает только тахометр. Печка и дворники только на максимальных оборотах. Есть где поработать сврщиком и красильщиком.
Помпу под замену, по маслу еще точно не определился но тоже где то сопливит.
Продавец клялся что капиталил двигатель. Так он пока работал не дымил.
win wdb67501215222103 № двигателя 36690510028930
как ставить фото еще не разобрался
В общем все.
Что может быть?
http://youtube.com/watch?v=kohxOlud3e4
Вот еще гоняют /старички/ по странам третьего мира,а мы все ремонтируем и колхозим
я тебе скажу что много ропиков посмотрел,они там колхозят круче нашего,незнаю в мексике или еще где наши моторы распространены,смотрел они гильзы меняют с помощью молотка и зубила,в выхлопную пластину приваривают что турбина свистит как бешенная,набери мотор366 и посмотри
В Бразилии Мерс самая популярная марка. Даже есть ролики стритрейсеров машин нашего класса. Я про то,что их еще выпускают из за значительной разнице в цене от нового Атего,т.е. как надежный бюджетный вариант.
суда бы его рублей за 600-800
индейцы жгут:D зачем все горшки точить если кончились только 2а да и движок снимать смысла нет :(. только такая запресовка гильз создает микротрещины я лишний раз по подшибникам не стучу молотком а тут по гильзе индеец не стисняется наколачивает . посмотреть бы бурмашину поближе он ей потом походу гильзу прогоняет запресованную. но что успокаивает пользуется измерительными приборами а то у мня знакомый так собрал двигун бездинамоключа и ничего гоняет мерс:icon_e_wink:
ЭТО СТАРАЯ ШКОЛА!!! или профессионализмь не пропьешь!!!!
В молодости работал после армии слесарем в таксопарке))) там вообще о динанометре и других измерителных прибораз и не знали! все на глаз и по памяти)))) а руки то помнят!))
и ничего гоняли))))
и ничего гоняли))))
я бы не рискнул от дома за 2-4 ткм уходить на таком двигуне:D
на бензиновом регулировал сам знаю как а тут даже страшно)))) подскажи как если можешь!?
Совмещаешь флажок с риской ВМТ на шкиву коленвала и смотришь,какие клапана свободны1-2 или11-12.Если свободны 1-2 то регулируй 1-2-3-5-7-9 с 1цилиндра,затем 360градусов и снова 1-2-3-5-7-9 но с 6 цилиндра.Зазор впуск 0,4 выпуск 0,6.Я проварачиваю ДВС трещеткой за гайку шкива компрессора,но ремни должны быть хорошо натянуты. Как то так:icon_e_smile:
Из старых мерседесов сейчас выпускается только одна модель, T2 710 и стоит он никак не бюджетно 60тысяч зеленых, что никак не дешевле в сравнении европейских аналогичных варио.
Вот посмотри,а про Т2 710 там ничего нет. http://mercedes-benz.com.br/caminhoes/atron/atron-1719-basculante.
Потомучто модель собирается в аргентинском подразделении
http://mercedes-benz.com.ar/content...ome_mpc/truck_home/home/trucks/FPN.flash.html
все остальные грузовые авто это все новые модели, с новыми двигателями, некоторых моделей в Европе нет вовсе. У них если я ничего не путаю Бразилия грузовики производит, а в Аргентина спринтера и легковые мерседесы.
удалил напрочь тент и гидроборт. Первый по причине большой высоты и уже потрепанный он а второй просто перестал работать снял на ремонт.
Буду так воздух гонять))))
всем привет,товарищи кто менял сайлентблоки рессор, чем запрессовывали втулки, может прреспособление какая существует?
Я делал сам у токаря.Вот ,что то похожее,только делай под свой размер.Этим можно запрессовать прямо на машине.
Здравствуйте.Вопрос знающим,при замене передней рессоры под что ставим стремянки упоры,после поддомкрачивания.На Газели менял,не раз, один,думаю и тут управлюсь.Пришел мой шумахер 11400 двухлистовой,одна перед лево осталась старая вот собрался поменять.Если после поддомкрачивания подставить под переднюю часть швеллеров рамы,ни чего не погнет там?
Corpmutas
