Мерседес 1114 купил и присел
Михаил17
грузоперевозки,
Здравствуйте.Прошу совета.1.От чего подключить пневмосигнал,большая просьба поподробнее.Откуда брать?
У меня на другом Мерсе стояли заводские горны и кнопка стояла в полу,а подключена была от глушилки,через тройник.Можно купить от чего нибудь кнопку глушилки и через фитинг тройник подкючить к трубке.А про бензгену,это круто, на фурах у многих есть,но на наши трактора зачем,если он в-25заводится с ключа и с толчка летом даже без АКБ. И куда его ставить?
несущий свет
Здравствуй Михаил.Как понял с трубки глушилки(перед ней)ставим тройник-выводим на горн через кнопку?Бензогену хочу,чтобы было всегда 220 когда надо, ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ!Поставлю в задний свес(у меня большой).Смотрел подогревы предпусковые дизельные-цена с учетом весны 18.5,установка 6т.р.(гарантия 18 м.)Решил лучше за эти деньги гену поставить(правда присмотрел за 26):icon_cry:на 4 киловатта Фубаг.Или на 3 хонду.Гена вещь,тепло,заряд(а не разряд)подогрев.Не хочу насиловать холодными пусками,да и спокойней на трассе с ним-пока есть бенз не пропадешь!Ты скажи двиг взял или нет?
Михаил17
грузоперевозки,
Да, правильно понял.Затея хорошая,у друга на фуре стоит,согласен ВЕЩЬ.С ДВС засада как и с баблом,купил новые плужера,делаю капиталку ТНВД,будет тепло буду искать трещину в поршневой,идут газы в тосол,ГБЦ уже поменял.Черная полоса.:icon_cry:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сечас на окраине махновщина может проще двигун притащит чем лечить
Михаил17
грузоперевозки,
bab75
Всем привет! Пара вопросов.
Первый - кто нибудь ремонтировал блок управления заслонками воздушными и печкой или нет? у меня при вскрытии следующее: ручки сломаны в месте состыковки с самим переключателем и не регулируют ни положение заслонок ни холодный и теплый воздух. тросик от заслонки холодный и теплый воздух сам по себе и до этого переключателя не доходит. В общем там многое сгоревшее, скрученное и заломленное
Второе - на днях мотался в Тамбов. На пятой передаче пустой еле забирается на горку и вообще на 5ой передаче он какой то вялый в отличие от 3 и 4ой. На 3й и 4й он раскручивает до 2,5 тыс оборотов двигатель а на 5ой еле до 2,1. Возможно что это из за того что нет спойлера а кузов у меня высокий и получается как парус, другое - это нужно регулировать тяги газа.
Что скажете или посоветуете?
Михаил17
грузоперевозки,
Да этот блок у многих покалечен,пластик хрупкий.В Москве на разборе брал целиком блок,а если троса двигаются то установи нужное положение и так гоняй.Вообще 136л.с. маловато для 11ой серии.А зачем тебе высокий тент?У меня высота 2,5 вполне хватает.А спойлер поставь экономит Д/Т.А не развивает обороты по разным причинам от комрессии до топливной и.т.д.,надо все проверять.А тяги тут не причем,он же у тебя на 4й раскручивает до2500:icon_e_smile:
bab75
Мишань! все что есть - таким достался))) тент буду снимать а попозже делать ниже и спойлер ставить щас расход 24 литра точно а может и поболее на 1200 км бак сжег.
Я когда его взял то перегонял дружок по осени я следом на легковой шел. так сожгли вроде тот же баг но он шел под 120 км\ч на тахометре 2,2 было.. и говорит еще есть куда давить))))) а я как пригнали стал наконечники менять да все там править))) вот видимо и доправил)))) попробую еще кое что подрегулировать))))
Zenik
Безусловно высокий кузов без спойлера на скорости нагружает очень сильно,а если это тент то вообще.
Михаил17
грузоперевозки,
За 14лет, 3й Мерс привожу в надлежащие состояние,доставались тоже не подарки.А 24литра это очень много,как понял у тебя скоростной мост,расход должен 16-18л.Мой с прицепом и 10ю тоннами 25жрет.Может надо распылители на проверку?
Zenik
надо не распылители на проверку а тент уменьшать и спойлер ставить, высокий тент на скорости нагружает сильнее груза
Михаил17
грузоперевозки,
Можно снять тент и проехать и сразу все будет ясно.Понятно,чем больше сопротивление тем расход больше.А четкая работа распылителей,на многое влияет.Тем более проверить их не проблема,прибор есть в любом АТП.
bab75
Вот какой !
    66,7 КБ · Просмотры: 399
Zenik
Да высокий тент, такой безусловно тормозит сильно
Zenik
Это на чем 120 шел, на этом 1114 что ли? Или на чем?
Михаил17
грузоперевозки,
bab75
ну да. на нем не все время на обгонах в основном а так 80-90 .
тент придется новый делать я хочу сделать и бок и крышу шторками чтоб удобнее было.
bab75
буду снимать тент потом понижать стойки под него и если будут деньги сделаю сдвигающиеся шторы по бокам и сдвигающуюся крышу. Буду снимать гидроборт на ремонт((((( - нужно смотреть двигатель он как стартер залипает да медленно качает и реле что отвечает за подъем всей лопаты вверх
bab75
может я конечно торможу но когда двигатель немного поработал я потрогал приемный коллектор там на половине цилиндров разная температура((( примерно так 1,3,4 холоднее чем 2, 5,6
Михаил17
грузоперевозки,
Если есть сомнение,отрегулируй клапана,а ты вообще как купил,что регулировал?
Mrsailem
