ML W164 не работает кондиционер
георгий 1973
Я сам себе " диагност" . Что можно проверить по совету с форума. Проверил мультиметром. Ток на клапан.
Но сегодня подтвердились мои проверки на компьютере у специалиста. На клапан идёт сигнал. 68% . При прогазовке, поднятии оборотов до 70%. Но холода так и не добились.
Пока ничего не разбиралось. Завтра поеду к специалисту по компрессорам. Предположительно клапан или сам компрессор, поршневая.
Скорее всего будет снимать и , как выше писал доктор, проверять на столе.
ждем..
vitaliykg
сегодня спрашивал у одного тож говорят компрессор ,накрывается , а этот клапан обмануть как нибудь можно кто сталкивался , не хочется поменять компрессор и эффекта не будет
aliaksandr
C200CDI,W203.
Только что приехал домой," замёрз" . Холодит отлично. Компрессор поменял. В моём поршневая износ. Все внутри в "мазуте". Фильтр- осушитель поменял, весь чёрный внутри.
Спрашивал про клапан. Дорого новый, восстановленный компрессор в сборе не намного дороже нового клапана.
vitaliykg
отпишись как будет дальше , и ценник какой на компрессор ? у нас рубля 22 стоит новый производство чье не знаю не смотрел
aliaksandr
C200CDI,W203.
...е , и ценник какой на компрессор ? у..
Стоимость заказа полностью менее 200 USD в эквиваленте для простоты перевода. Восстановленный компрессор, осушитель , заправка. Работа, снятие- установка. Мой забрали на восстановление.
vitaliykg
халява ,, у нас 22000 р новый кормпресор не оригинал ,+ заправка + замена ,
vitaliykg
так к этому + заправка и замена а это уже 30 выйдет
Алексей 1980
всем привет, проверил контакты на все , вроде везде без окиси , но заметил такое , когда компресор кондея запускается уж очень сильно двигатель проваливается по оборотам , не знаю может так и должно , но по своим другим машинам сужу , такого не было , такое чувство что какое то припятствие преодолевает , выше в комментариях писал человек про клапан и его проверку , что он щелкает но не открывает , может и правда проще клапан заменить , так как когда кондей запускается он работает и климат контроль тоже настраевается под все режимы . очень своеобразная машина)))
георгий 1973
У меня было наоборот, обороты чуть повышались при включении. Компрессоры на наших машинах с постоянным приводом, для того, чтобы минимизировать шок для двигателя при включении кондея, насколько я понимаю.
vitaliykg
компрессор у нас постоянно крутиться ,по оборотам не замечал чтоб туда или сюда прыгали не обращял внимания , а вот если выкрутиш крутилки в синюю зону до конца ,вероятности что ключится больше и будет херачить пока не замерзнеш ,а только начинаеш крутить по часовой стрелке повышая температуру может вырубиться и не запуститься
георгий 1973
Везет ж Вам, у меня вообще компрессор не включается и никто понять не может причину
vitaliykg
да вот понимаеш херня моя хуже чем твоя ,не работал бы вобще конкретно занялся чет мутил бы изобретал делал ,мастеров напрягал , а когда то есть то нет так и ремонт то надо делать то подождет,я смотрел с х166 компрессор он уже с электромуфтой ,вот такой вкатить и к электрику чтоб кнопку приколхозил какую нибудь на включение , чтоб не постоянно работал ,а мож и от родной сети запитать ,только вместо клапана на муфту провода бросить чтоб компрессор включал
георгий 1973
че ченибудь накопал ?
во время замены насоса гур, появился доступ к "+ " компрессора, замерил, напряжение есть! До клапана не дошел. Нужен грамотный специалист, никак не доеду.
vitaliykg
я пока тоже ничего не делал ,чет жаба давить компрессор менять , а в друг не в нем дело , тоже вон крутили на замену генератора ,типа в нем дело ,не поддался ,года три уже после этого ездию на родном
aliaksandr
C200CDI,W203.
доступ к "+ " компрессора, замерил, напряжение есть! До клапана не дошел. .
Я на этом проводе измерял ток потребления. Токовыми клещами. Как выше писали специалисты, должны быть примерно около 0.7-0.8 А. Погрешность измерения большая, но главное, что ток есть. У меня так и было. Значит клапан "электрически" цел, а вот "механически" -?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Игла не открывается полностью на таком значении силы тока поэтому компрессор не качает. Можно поправить. Делали уже. Посмотри устройство клапана и все поймешь. Если увеличить ток до 1,1 А живой компрессор должен заработать. Тогда не нужно его менять. Это проверка работоспособности компрессора.
георгий 1973
Я измерял мультиметром напряжение на плюсовом проводе компрессора, который соединяется сверху компрессора (красный цвет). Как я понял, этот же плюсовой провод идет на клапан, а минус клапан берет с корпуса компрессора?
ARTI ROMANOFF
