Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
разъемы сними с дверного блока
на зеркало их два, по-моему черный и голубой
сними накладку блока и увидишь
вот только зачем тебе понадобилось отключать зеркало?
ну не суть, как отключить я тебе написал выше
клинышек, торкс на 20 и 15 минут времени
мужики, такой вопрос, правое зеркало начало тарахтеть (причём сильно) и подогрев не работает, хотел снять кожух посмотреть, но не получается низ отщёлкивается вместе с "внутреностями" а верх не хочет.. можно полностью снять зеркало? когда зеркало закрыто то там три болта есть, если их открутить оно снимется? S320 2003
Зеркало вниз до отказа,ближе к наружному краю внутри усик,его надави и кожух тяни на себя.Тарахтеть может от того что железные усы/направляющие вышли из полусфер что ли(разберешь,поймешь про что я).Там все просто.Либо в приводе проблема.
  • Мне нравится
Реакции: zets
на дорестайле защелка снизу справа, на рестайле сверху слева
нажать тонкой отверткой и тянуть колпак на себя
трещит потому что замена моторчика :)
  • Мне нравится
Реакции: zets
нашел защёлку сверху, пришлось элемент снимать.. нижний усик ослабился, подогнул и не "тарахтит":) а с подогревом: элемент прям потемнел на месте где контакты подходят, когда снял увидел..:(
поменяй элемент
если без автозатемнения, то цена невысока и бывает неоригинал
на рестайл без затемнения и так можно купить до 6 тр за зеркальный элемент
поменяй элемент
а я не знаю какие у меня, никогда не замечал, с автозатемнением или нет..
а в общем то с автозатемнением сильно отличается от обычного? и чем, имею ввиду по видимости?:)
с автозатемнением разъем с четырьмя проводами
без затемнения просто два контакта на зеркале
код 249 по вину
  • Мне нравится
Реакции: zets
значит без затемнения, думаю заказывать оригинал.. у меня по-ходу правый менялся уже, и на не оригинал, нет на нём номера..
и на оригинале нет
покупка светодиода в зеркало заднего вида
Добрый вечер, перегорел поворотник левый, который в зеркале заднего вида водительский! Зеркала рестайлинг, подскажите где продаются такие ленты? говорят одну лампочку в такой ленте не поменять! Кто сталкивался?
Corpmutas
