Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Если подходят и исправны, то почему бы и нет, цена устраивает.
Предложение не из моего города, поэтому не пойму, с виду, как рейстал W220, но по стекляшкам, как с праворукой.
стекляшки отличаются только при наличии автозатемнения
на леворульной затемняется левое, на праворульной правое
Попросил, чтоб продавец сфотал две стекляшки рядом, а то на фото вроде одно шире другого:) На своём авто посмотрел, левое стекло (с затемнением) имеет рамку с каймой находящей на стекло, правое стекло - рамка сзади.
по вину код 249
замена зеркал полностью с дорестаил на рестаил
авто 2001 года дорестаил , стоят зеркала дорестаил покупая себе корпус зеркла под замену , ошибся и купил рестаил , счас подумал , что не мешало бы сменить всё на рестаил , выглядят красиво . насколько сложно в проводке будет поменять?или всё сходиться?
проводка одинаковая
да, только в форме и повторителе
только авто не может быть 2001-го года дорестайлом. вам что-то с документами намутили.
Это откуда такие утверждения? Хоть проверяли бы сначала информацию, прежде чем так вот заявлять глупости во всеуслышанье :) Рестайл W220 появился в 2002м году.
Номер корпуса зеркал рестайл
W220, 2001г.
Купил повторители поворотов A2208200621, но они не подошли. Подскажите номер корпуса зеркал рестайл и подойдут ли они на дорестайл?
корпуса тоже надо брать рестаил , а вместе с корпусами надо брать и потроха , иначе не подойдут по защёлкам
Зеркала рестайл номера
Так а номера корпусов рестайл можете подсказать?
2208100964 и 2208101064
При желании можно в дорестайленговые зеркала врезать новые повторители, делал подобную операцию на двух авто, все ок! Надо желание, руки, болгарка, надфель..
А не во второй половине третьего?
Corpmutas
