ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Скажите, можно ли сделать, что бы боковые зеркала заднего вида автоматически прижимались к машине при закрытие машины?
на рестайле настраивается в приборке
на дорестайле никак
hunt
Замена лампочки поворотника на зеркале заднего вида
Здравствуйте, господа форумчани.
Загорелась ошибка L. TURN SIG, RFLECTR. Короче говоря, нужно заменить лампочку поворота на левом зеркале заднего вида. Только вот как разбирается зеркало - я не в курсе. Может есть какая схема? И что там за лампочка? Что бы сразу купить
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Дерни за кожух,вот и весь разбор.Он на клипсе держится.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Замена повторителя поворота в старом зеркале на рестайлинговый ФОТО
Появилась необходимость заменить старый повторитель поворота в зеркале на новый рестайлинговый, покупать новые зеркала смысла не вижу, так как стоят неоправданно дорого. Было решено попробовать вмонтировать новый повторитель в старое зеркало, многие убеждают что это невозможно, но оказалось возможно причем несложно. Итак снимаем зеркало (отщелкивая защелку внизу), снимаем старый повторитель, на вместо старого устанавливаем новый, чтоб встал как положено необходимо на самом повторителе отрезать крайнюю направляющую ибо мешает, и в самом корпусе зеркала придется сделать пару пропилов напильником, чтоб повторитель сидел плотно, фото не делал так как еще не знал получится-ли, впринципе ничего сложного все видно на месте при установке. Прежде чем ставить повторитель с него выводим провода, тонкие 20-30 см длиной, устанавливаем повторилтель в корпус, по периметру изнутри корпуса промазываем герметиком для фиксации, я использовал «Крокодил», прекрасно клеет и когда затвердеет прочный как резина. На фото видна пластина, в последствии пришлось снять, мешала установке. И теперь самое страшное нужно болгаркой спилить часть металла в самом зеркале, механической части, необходимо спилить ребра жесткости , они мешают установке, спиливаем по максимуму , вся конструкции садится настолько плотно что каждый миллиметр на счету,
На фото все видно сколько нужно спиливать и где. Разъем куда подключается повторитель придется отрезать оставив провода, это нужно сделать сразу до того как пилить.
Когда весь лишний метал срезан, припаиваем провода (скрутку делать не стоит), одеваем зеркало, защелкиваем защелку, ВСЕ!
    147,9 КБ · Просмотры: 556
    189,4 КБ · Просмотры: 559
    241,5 КБ · Просмотры: 600
    198,9 КБ · Просмотры: 551
    248,4 КБ · Просмотры: 535
    194,8 КБ · Просмотры: 549
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Скажите,а повторители у вас оригинальные??
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Электроника не ругается на светодиоды?
TK1
Сервис мерседес
неоригинал -китай ,врядли кто то захочет из клиентов уродовать свой механизм ,проще на разборке взять .а свои продать -ибо спрос на зеркала и зеркальные элементы есть всегда
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Электроника не ругается.
Povor - самый умный? А нет на разборе рестайленговых зеркал, а если и есть то цена в 1000 евро за пару отбивает желание их ставить, цена повторителей 65 евро за пару. 1000евро и 65евро чувствуете разницу. Интересно чем-же изуродован механизм, механизм как работал так и работает, а то что ребра жесткости убрали, так при той толщине метала это зеркалу не повредит. Я выложил информацию что можно сделать, а каждый сам решает браться за это или нет и нечего тут кричать что это неправильно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
Скока и где Дима можно приобрести это сей сегмент, комп для них обманывать не надо?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Общий вид авто
    204,8 КБ · Просмотры: 534
<Inkognito>
Mercedes Benz S 500 L W220
Не работает подогрев боковых зеркал... куда копать?
Всем доброго времени суток!!! Надеюсь все живы и здоровы!!!
Пошёл снег, ура, я ничерта не вижу в боковые зеркала - они страшно обледенели. Проверил все необходимые реле и преды - всё на месте. Кто-то подсказал, что дело в блоках на дверях, где сидушки регулируются. Это так? Если так, то смогу там что-нибудь сам сообразить, или тащить машину к электрикам???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверяй проводку от блока до зеркал, если питание есть, тогда сними стекляшку и посмотри, что с проводками к ней
Yermek777
