Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Как настроить зеркало заднего вида при движении назад?
Собственно вопрос следующий: При включении задней передачи правое зеркало автоматически наклоняется, так чтоб видеть бордюр, как настроить степень наклона??? У меня выходит что зеркало наклоняется очень сильно и видно не колесо, а низ двери, приходится вручную немного поднимать...
Велючаешь зажигание, не заводишь. Ставишь АКПП в R, выбираешь зеркало. наклоняешь как надо, нажимаешь M, кулису в P, зажигание выкл. Заводишь, пробуешь - должно запомнить. Вроде так ))
Не запоминает :(
Склероз...:D
Положение наружного зеркала заднего вида при парковании, на стороне переднего пассажира
Модели с функцией памяти
Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 2.
Нажмите на кнопку -2-.
Включите передачу заднего хода.
Наружное зеркало заднего вида поворачивается в свое исходное положение, если:
· выключается передача заднего хода — примерно через 10 секунд;
· превышается скорость движения 10 км/ч — немедленно, независимо от включенной передачи;
· нажимается кнопка -1-.
Запись в память положения зеркала при парковании:
Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.
Автомобиль должен стоять.
Нажмите кнопку -2- и установите зеркало на край бортового камня тротуара.
Нажмите кнопку памяти -4-.
Регулировочный переключатель -3- в течение 3 секунд нажмите внизу.
Зеркало не должно изменить своего положения.
Если зеркало изменяет положение, повторите запись в память.
Для каждого электронного ключа или для обеих смарт-карт возможна запись в память соответственно одного положения при парковании.
http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-13890-10.m_id-1308.html
Спасибо завтра попробую.
Спасибо за помощь все получилось.:ny_sanki:
У меня нет памяти, но зеркало тоже уезжает вниз.
Его как-то можно обучить?
Как написано выше
Так у меня этих кнопок 1-4 просто нет. Нажимать-то нечего :)
Зеркала без электропривода?
Зеркала с электроприводом.
У меня нет ни кнопки памяти, ни памяти сидений вообще.
А если включить настройку правого зеркала, и перевести рычаг в положение R, то правое зеркало уйдет до конца вниз.
Давай фото в студию-посмотрим что за зверь такой без кнопок
Госпади.. причем здесь память то.. зайди по ссылке и посмотри про какие кнопки под номерами 1,2 и т.д. речь вообще. Люди мозг вообще выключили... ((
Все есть, в твоем случае на кнопки памяти жать не надо, остальное так же
Оба зеркала снаружи не обогреваются!!! Подскажите, в чем причина и что делать? Если зеркальные элементы, то как их менять?
огромное спасибо, все понятно!!!
Corpmutas
