Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Вчера проверил - есть питание до блока, от блока уже к зеркалам ничего нет. Дело в блоке?
Тогда на старухе посмотреть блоки... Обычно если карачун, то продиагностироваться они не могут... на разборе по 7000 руб... Вечная проблема 220-го
Ого!!! Если так, то куплю фен от прикуривателя, буду греть им - дешевле будет.
Ладно... Всем спасибо, поехал к электрикам и диагнозистам...
Зеркало
Всем привет!Подскажите пожалуйста,подходит ли зеркальный элемент на водительской двери с S-320 какого нибудь года(например 99) или еще с какой Sки на S-500 2004г.Дело все в том что зеркало потемнело и сверху даже чуть виден электролит.Может у кого есть случайно на продажу??:icon_redface: Может просто вырезать зеркало и вставить в родную окантовку??У кого какие мысли??
подойдет только от рестайла
причем бывают зеркальные элементы только с подогревом или с подогревом и с автозатемнением
А только с подогревом сколько стоят,не в курсе?
б.у. 5-6 тр полагаю
Уважаемые соклубники,а нет ли у кого данной запчасти?
Многие ставят на машины с затемнением обычные зеркальные. Цены вопроса: затемнение и подогрев 11 тыр, с подогревом 6-8, обычные 3-5 тыр. Себе в прошлом году менял.. потекло затемнение ((( Старое вообще не потребное... Но вроде в гараже валяется, хочешь пришлю
Вопрос по зеркалам
Всем привет,у меня два вопроса:под правым передним подкрылком обнаружил болтающийся предмет похоый на антенку конусообразной формы длинной около 10см-что это такое и за что отвечает?
Перестали оттаивать зеркала заднего вида,где искать причину? Может предохранители какие есть.Элементы целые без повреждений.
wdb 2200671a405899
wdb 2200671a405899
Предмет конусообразный это датчик температуры окружающего воздуха-т.е. уличный.Перестали греться зеркала-возможно окислились контакты в самих зеркалах.Снимите кожух и проверьте.
датчик температуры в левой решетке бампера :icon_mad:
Ага,точно,а то что он 10см,так это комплектация из комнатного термометра... Хотя некоторые водительскую сторону называют правой и 5 или 10 см не принципиально...
Зеркало
Здравствуйте!Сфоткал наконец зеркало и моторчик его.Вопрос:подойдет ли с нерестайла,и с какого обьема?И как всегда риторический вопрос-Никто не богат?Также нужен привод зеркала,думаю там внутри реостатики сдохли или сдыхают...
    542,2 KB · Просмотры: 413
    478,6 KB · Просмотры: 425
    374,3 KB · Просмотры: 408
    399,4 KB · Просмотры: 385
с дорестайла имеет другую форму лопуха, зеркального элемента, повторителя поворотника и моторчика
целиком зеркало подойдет, но разница будет видна
отдельно моторчик не подойдет
То есть зеркало и моторчик только с рестайла?
а ты догадлив :D
papaserega
