Наружные зеркала на W211
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
MB E220 CDI,2003 - ne greet pravoe zerkalo .Levoe zerkalo i zadnee steklo-ok .Na pravom elektro regulirovka polozhenija rabotaet,a podogrev net . S chego nachatj i gde iskatj problemu ?
Доброго временисуток друзья)). Все решается без проблем вообще.
Никакие кнопки памяти не нужны:-)
зайди в меня и включи на on память зеркала при парковку
и самое главное:-). Есть два переключателя регулировка правого и левого зеркала так вот когда включено левое то никаких измений а когда переклячатель включен на правое и включаешь заднию передачу то правое зеркало двигается так как ты его настроил :-) а потом ставишь на D и через несколько секунд зеркало возвращается на прежнее место.
Запомни переключатель должен стоять на правом зеркале!!!
гыыы малик ты кому и зачем это написал то?
Все правильно:
Он Jugу это написал и другим кто может будет в дальнейшем интересоваться этой темой.:icon_question:
не работает подогрев правого зеркала
не работает подогрев правого зеркала если кто сталкиволся подскажите.
W211 270CDI 2004г.в.
проверьте наличие напряжения на разъеме стекляшки-бывают глюки- но что поразительно именно с правым зеркалом намного чаще.так же в дальнейшем не увлекайтесь безконтактной мойкой- на одном из сайтов( уже не помню к сожалению адрес) спецы по химии говорили. что эта химия негативно влияет на датчик вкл. элемента- хотя с другой стороны он- в пластмассе- но факт остается фактом. у меня на гелене погиб за 4 месяца- грешу так же на мойку
Не думаю, что дело в бесконтактной мойке, потому что левое зеркало на химию почему-то никак не реагирует, а правое почти у всех перестаёт греть ( косяк у них с ним ) .......меняйте зеркало и будет вам счастье.
у меня на 210 левое не греется.. че делать?
На сайтах я читал что правое без затемнения. Да и уменя похоже что не сильно затемняется. Это меня сильно не напрягает. А вот с обогревом не удобно -особенно в осене- зимний период.На exzist.ru стекляшка стоит порядка 50у.е. И оно подходит и к С-классу. Регулировка работает без проблем.
У меня тож перестало греть ПРАВОЕ зеркало, недавно дилер поменял стекло по гарантии, затемняться оно не стало, но руку греет!
у меня тоже на w211 2004г. не греется правое зеркало,чуть-чуть с краюшку теплое. датчик-термостат в нем говорят накрывается и сама цепь внутри гниет. VEN WEZEL не оригинал 50у.е стоит. Кто-нибудь ставил такое? Как работает?
как греются боковые зеркала на w211 2004г?датчика-термостата сзади стекол нет.
от датчика температуры на улице?
помагите я купил 211 и у неё не работает правое зеркало заднего вида на кнопку нажимаю он не закрывает когда зеркало чуть чуть толкаю и на кнопку нажимаю он закрывает помагите
У меня так-же было с левым зеркалом. Здесь нужна разборка механизма складывания зеркала , его чистка , смазка и немного сдвинуть шестеренку на электромоторчике , по моему ближе к моторчику и все будет О.К. Короче - там шестеренка и червяк от износа застревают относительно друг друга в мертвой точке и надо немного подвинуть шестеренку ближе к моторчику ,или дальше от него.
Обогрев боковых зеркал включается одной кнопкой вместе с обогревом заднего стекла. Еще вроде сами могут подсушиваться в сырую погоду
у меня они греються тогда когда это нужно, обогревом заднего не пользуюсь. помоему если я не ошибаюсь то там учитываються температура на улице начиная с +5 греет, и режим-частота включения дворников, это читал давно гдето
Vikkens
